查看: 5560|回復: 21
這種自鎖開關的原理是啥?我下載了原理圖沒太看明白
ID:1101371 發表于 2024-1-22 09:00 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
然后焊接了一個實驗也挺懵的
ID:1101371 發表于 2024-1-22 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者
實驗結果就是這個紅線接上電源,然后led接負極形成一個閉環電路,開關摁下led正常發光熄滅
ID:1101371 發表于 2024-1-22 09:05 來自觸屏版 | 只看該作者
這個是我購買開關的原理圖,畫的有點亂
ID:1064915 發表于 2024-1-22 10:38 | 只看該作者
用萬用表二極管檔量一下
ID:69038 發表于 2024-1-22 10:52 | 只看該作者
圖一就是常規的雙刀雙擲開關,有原理什么好分析的?
ID:391543 發表于 2024-1-22 12:00 | 只看該作者
你這個圖不好理解
分自鎖和無鎖,無鎖就是  按下就是箭頭方向:5-4導通,2-1導通,松手:3-2導通,6-5導通
自鎖就是按下就是箭頭方向:5-4導通,2-1導通,松手鎖定,再按一次3-2導通,6-5導通
自鎖開關
自鎖開關
ID:57657 發表于 2024-1-22 12:10 | 只看該作者
里面有一個彈簧的自鎖機械結構,用于控制開關通斷。
ID:883242 發表于 2024-1-22 13:20 | 只看該作者
自鎖的原理是機械結構,類似按動中性筆,按一下進去,再按一下出來,在電氣原理上面是看不出來的。
ID:712097 發表于 2024-1-22 14:18 | 只看該作者
這個屬于機械自鎖結構,分析電路原理圖當然分析不出來啦。
ID:491875 發表于 2024-1-22 14:58 | 只看該作者
一個機械開關有必要糾結他的原理嗎?
ID:145862 發表于 2024-1-22 15:18 | 只看該作者
沒用過按動式的圓珠筆???
ID:1101371 發表于 2024-1-22 15:54 來自觸屏版 | 只看該作者
lxdm163 發表于 2024-1-22 12:00
你這個圖不好理解
分自鎖和無鎖,無鎖就是  按下就是箭頭方向:5-4導通,2-1導通,松手:3-2導通,6-5導通 ...
佬我有個疑問,這種開關怎么看出來絲印的方向,感覺很容易看反,而且開關上沒看到有什么區分正反的標志
ID:69038 發表于 2024-1-22 17:00 | 只看該作者
Pikachu233 發表于 2024-1-22 15:54
你不會用萬用表測一下嗎?基本功要會做啊。
ID:391543 發表于 2024-1-22 19:15 | 只看該作者
理論上上面應該有個絲印或者模具印字確定方向的,手頭上沒有自鎖開關
ID:291549 發表于 2024-1-22 20:12 | 只看該作者
樓主是來考大家的,機械閉鎖,不知道我答對了嗎?
ID:584814 發表于 2024-1-23 08:15 | 只看該作者
用刀片從兩邊撬開就可以看到全結構,就是可自鎖的機械開關,去掉掛鉤改成點動。
ID:1079566 發表于 2024-1-23 16:42 | 只看該作者
不同廠家, 絲印不同, 你要選擇你買的廠家的.
從絲印上就可以看出1腳如何分辨. 有的廠家開小方孔,有的開小圓孔,或其它標志. 你把開關倒過來從底下看,就知道1腳在哪里.
ID:866313 發表于 2024-2-7 09:46 | 只看該作者
B站上有動畫演示的講解:
https://www.bilibili.com/video/BV13S4y1m7uc
ID:1109793 發表于 2024-2-7 16:35 | 只看該作者
你看白色那個地方,就是能按動的那個塑料部分,有個邊是不一樣的,有兩個凸起的。絲印那里不是也有兩個凸起嗎?
ID:883242 發表于 2024-2-8 00:23 | 只看該作者
你看你在樓主位的圖,白色按鍵根部,001行和002行是不是不一樣???是不是跟PCB footprint里面的標志能對應上???
ID:619259 發表于 2024-4-18 22:25 | 只看該作者
就一個開關,不要想得太復雜。學習電子還得會用萬用表等常用儀表。這種開關有兩路,功能相同,你這個案例用其中一路就可以了。
關于絲印,有些PCB設計時比較規范,從絲印可以判斷插腳方向,但也有很多絲印不規范,只能靠電路和開關的常閉常開來裝配。
ID:143767 發表于 2024-4-19 10:38 | 只看該作者
用萬用表蜂鳴檔一測什么都知道了,絲印只是個提示,每個廠家都不一樣
