查看: 2812|回復: 3
AT32F407+LAN8720A+LWIP,ping不通 無法進入以太網中斷
ID:527199 發表于 2024-1-21 19:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
求助論壇的各位大佬。
是這樣的,最近將stm32F107單片機+DP83848+LWIP(無OS)的代碼移植到AT32F407+LAN8720A上,但目前ping不通。原來的代碼時鐘頻率是72MHz,AT32F407上面改成了200MHz,MCO可以正常輸出25MHz,lan8720A倍頻輸出50MHz到EMAC_RMII_REF_CLK。網口兩個燈正常亮。讀以太網芯片,配置正確,也link up 了,但仿真發現一直沒有進入以太網中斷。用wireshark抓包,發現板子可以發出arp請求,但似乎是接收出了問題,沒辦法收到電腦發送的APR請求。百度了好久,類似的情況看到了兩種:一種是因為使用了CCM的內存導致的,另外一種則可能是板子layout有問題,改為10M速度,加上晶振電容就可以了。但我的板子的情況跟這兩種不一樣,AT32F407貌似沒有CCM內存,無論是100M還是10M都是ping不通,求教下該往哪個方向尋找問題?謝謝。
ID:190832 發表于 2024-1-22 08:39 | 顯示全部樓層
這不就是以太網沒觸發接收中斷嗎,調這里唄,既然無OS也沒必須要用中斷,查詢試試
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
清魂默 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:527199 發表于 2024-1-24 10:20 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2024-1-22 08:39
謝謝回復。還沒理解以太網接收中斷是怎么觸發的。查詢試過了,發現OWN位一直為1,DMA 占有描述符,無法進入接收的流程。最近剛接觸這方面的知識,很多都還不懂,所以沒辦法確認問題在哪里。
ID:527199 發表于 2024-1-24 14:31 | 顯示全部樓層
下午調通了!!!問題出在GPIO_PinsRemapConfig(GPIO_Remap_MII_RMII, ENABLE);這個代碼將EMAC_MUX位置1,也就是接收引腳映射為RX_DV/CRS_DV/PD8、RXD0/PD9、RXD1/PD10、
RXD2/PD11、RXD3/PD12。但是我用的是AT32F407RGT7,根本就沒有PD8\9\10這個引腳!將這一位置零就可以正常ping通了!!1
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
