查看: 2023|回復: 1
單片機模擬感應燈程序Proteus仿真 ADC0832采集光敏電阻自動燈光控制
模擬感應燈仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
用普通電位器來模擬光敏電阻
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. /*********************************************************/
  4. // 宏定義
  5. /*********************************************************/
  6. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  7. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  8. /*********************************************************/
  9. // 端口定義
  10. /*********************************************************/
  11. sbit ADC_CS  = P2^5;                                         // ADC0832的CS引腳
  12. sbit ADC_CLK = P2^6;                                         // ADC0832的CLK引腳
  13. sbit ADC_DAT = P2^7;                                         // ADC0832的DI/DO引腳
  14. sbit LED = P2^1;
  15. sbit Induction  = P3^2;                                        // 人體紅外檢測模塊
  16. /*********************************************************/
  17. // ADC0832的時鐘脈沖
  18. /*********************************************************/
  19. void WavePlus()
  20. {
  21.         _nop_();
  22.         ADC_CLK = 1;
  23.         _nop_();
  24.         ADC_CLK = 0;
  25. }
  26. /*********************************************************/
  27. // 獲取指定通道的A/D轉換結果
  28. /*********************************************************/
  29. uchar Get_ADC0832()
  30. {
  31.         uchar i;
  32.         uchar dat1=0;
  33.         uchar dat2=0;
  34.
  35.         ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
  36.         ADC_DAT = 1;
  37.         _nop_();
  38.         ADC_CS = 0;
  39.         WavePlus();                                        // 起始信號
  40.         ADC_DAT = 1;
  41.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第一位
  42.         ADC_DAT = 0;
  43.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第二位
  44.         ADC_DAT = 1;
  45.
  46.         for(i=0;i<8;i++)                // 第一次讀取
  47.         {
  48.                 dat1<<=1;
  49.                 WavePlus();
  50.                 if(ADC_DAT)
  51.                         dat1=dat1|0x01;
  52.                 else
  53.                         dat1=dat1|0x00;
  54.         }
  55.
  56.         for(i=0;i<8;i++)                // 第二次讀取
  57.         {
  58.                 dat2>>= 1;
  59.                 if(ADC_DAT)
  60.                         dat2=dat2|0x80;
  61.                 else
  62.                         dat2=dat2|0x00;
  63.                 WavePlus();
  64.         }
  65.
  66.         _nop_();                                                // 結束此次傳輸
  67.         ADC_DAT = 1;
  68.         ADC_CLK = 1;
  69.         ADC_CS  = 1;
  70.         if(dat1 == dat2)                        // 返回采集結果
  71.                 return dat1;
  72.         else
  73.                 return 0;
  74. }
  75. /*********************************************************/
  76. // 自動燈光控制
  77. /*********************************************************/
  78. void AutoControl()
  79. {
  80.         uchar ret;
  81.         ret=Get_ADC0832();                // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
  82.         if(ret <= 29 && Induction == 1)
  83.         {
  84.                 LED = 0; //點亮LED
  85.         }
  86.         else
  87.         {
  88.                 LED = 1;
  89.         }
  90. }
  91. /*********************************************************/
  92. // 主程序
  93. /*********************************************************/
  94. void main()
  95. {
  96.         while(1)
  97.         {
  98.                 AutoControl();
  99.         }
  100. }
仿真程序51hei附件下載:
感應燈.zip (128.08 KB, 下載次數: 49)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:291549 發表于 2024-1-22 20:05 | 只看該作者
感謝這么好的仿真程序
