查看: 2877|回復(fù): 3
求分享基于單片機的濁度檢測設(shè)計資料
ID:1080331 發(fā)表于 2024-1-20 11:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-20 14:47 | 只看該作者
你先把傳感器特性搞清楚,不然沒人能做。
ID:420836 發(fā)表于 2024-1-21 08:54 | 只看該作者
請給出您對系統(tǒng)的設(shè)計要求、規(guī)格以及您已經(jīng)掌握的一些信息,以便其他人更好地幫助您。
ID:155507 發(fā)表于 2024-1-21 18:09 | 只看該作者
水的渾濁度是指水中含有的泥沙,粘土,有機物,浮游生物和微生物等懸浮
物質(zhì),造成的渾濁程度。工業(yè)級的濁度傳感器或濁度儀價格昂貴,在電子產(chǎn)品設(shè)
計中成本太高不適合選用;因此我們選取了一款在家用電器洗衣機、洗碗機上廣
泛應(yīng)用的渾濁度傳感器,這款濁度傳感器利用光學原理,通過溶液中的透光率和
散射率來綜合判斷濁度情況。傳感器內(nèi)部是一個紅外線對管,當光線穿過一定量
的水時,光線的透過量取決于該水的污濁程度,水越污濁,透過的光就越少。光
接收端把透過的光強度轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的電流大小,透過的光多,電流大,反之透過
的光少,電流小。
濁度傳感器模塊將傳感器輸出的電流信號轉(zhuǎn)換為電壓信號,通過單片機進行
AD 轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理。改款模塊具有模擬量和數(shù)字量輸出接口。模擬量可通過單片
機 A/D 轉(zhuǎn)換器進行采樣處理,以獲知當前水的污濁度。數(shù)字量可通過模塊上的
電位器調(diào)節(jié)觸發(fā)閾值,當濁度達到設(shè)置好的閾值后,D1 指示燈會被點亮,傳感
器模塊輸出由高電平變成低電平,單片機通過監(jiān)測電平的變化,判斷水的濁度是
否超標,從而預(yù)警或者聯(lián)動其他設(shè)備。該模塊價格低廉、使用方便、測量精度高
可以用于洗衣機、洗碗機等產(chǎn)品的水污濁程度的測量;也可以用于工業(yè)現(xiàn)場控制,
環(huán)境污水采集等需要濁度檢測控制的場合。
* 硬件連接:
* ADC0809:OE -> P1.0; EOC -> P1.1; ST -> P1.2;CLK -> P1.3; A -> P1.4; B -> P1.5; C->P1.6;
*         OUT1~OUT8 -> P3口
* LCD1602:RS -> P0.0; RW -> P0.1; E -> P0.2;
*         D0~D7 -> P2口
* PH模塊: VCC -> 5V; GND -> GND; PO -> IN3;
* 文件名  :main.c
* 描述    :
* 硬件連接:
*         OUT1~OUT8 -> P3口
*         D0~D7 -> P2口
* 濁度傳感器模塊: VCC -> 5V; GND -> GND; PO -> IN3;
* 實驗平臺:
#include <reg52.h>
#include <adc0809.h>
#include <1602.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
float TU=0.0;
float TU_value=0.0;
float TU_calibration=0.0;
unsigned char disbuff[13]={0};
float temp_data=25.0;
float K_Value=3047.19;
uint num;
/**************延時1s函數(shù)***************/
void Delay_1s()
     unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
/**************PH值采集函數(shù)***************/
void TU_Collection()
        Red_0809 () ;
        TU =num * 5.0 / 256;
        TU_calibration=-0.0192*(temp_data/10-25)+TU;
        TU_value=-865.68*TU_calibration + K_Value;
  if(TU_value<=0){TU_value=0;}
        if(TU_value>=3000){TU_value=3000;}
/**************PH值顯示函數(shù)***************/
void TU_Display()
        disbuff[0]=(int)(TU_value)/1000+'0';
        disbuff[1]=(int)(TU_value)%1000/100+'0';
        disbuff[2]=(int)(TU_value)%100/10+'0';
        disbuff[3]=(int)(TU_value)%10+'0';
        DisplaySingleChar(0x3,1,disbuff[0]);
        DisplaySingleChar(0x4,1,disbuff[1]);
        DisplaySingleChar(0x5,1,disbuff[2]);
        DisplaySingleChar(0x6,1,disbuff[3]);
        DisplaySingleChar(0x7,1,disbuff[4]);
/**************主函數(shù)***************/
        TMOD = 0x02; //中斷初始化,adc0809產(chǎn)生時鐘信號
        TH0  = 0x14;
        TL0  = 0x00;
        IE   = 0x82;
        TR0  = 1;
        P1   = 0x3f;
        LCDInit();         //LCD初始化
  DisplayString(0x0,0,"  Welcome  TU   ");
        DisplayString(0x0,1,"Detection system");
        Delay_1s();
        WriteCmd(LCD_CLS);                 //清屏
        DisplaySingleChar(0x0,1,'T');
        DisplaySingleChar(0x1,1,'U');
        DisplaySingleChar(0x2,1,'=');
        DisplaySingleChar(0x8,1,'p');
        DisplaySingleChar(0x9,1,'p');
        DisplaySingleChar(0x0A,1,'m');
      TU_Collection();
                  TU_Display();
void Timer0_INT() interrupt 1
        CLK = !CLK;
#ifndef ADC0809_H
#define ADC0809_H
#include <reg52.h>
extern uint num;
sbit OE  = P1^0;
sbit EOC = P1^1;
sbit ST  = P1^2;
sbit CLK = P1^3;
void Red_0809 ();
#endif
#include "adc0809.h"
void Red_0809 ()
        ST = 0;
        ST = 1;
        ST = 0;
        while(EOC == 0);
        OE = 1;
        num = P3;
        OE = 0;
#ifndef _1602_H
#define _1602_H
#include <reg52.h>
#define Busy                        0x80                                        //忙信號
#define  LCD_Data             P2
#define Write                                0x00                                        //低電平寫入
#define Read                                0x01                                        //高電平讀出
#define Data                                0x01                                        //高電平選擇數(shù)據(jù)
#define Cmd                                    0x00                                        //低電平選擇命令
#define Enable                            0x00                                        //躍變到低電平時執(zhí)行命令
#define Disable                            0x01
#define True                                0x01
#define False                                0x00
#define LCD_Init                        0x38                                        //初始化模式
#define LCD_DispCtr                    0x0C                                        //開顯示及光標設(shè)置
#define LCD_CloseCtr                0x08                                        //關(guān)顯示
#define LCD_CLS                        0x01                                        //清屏幕
#define LCD_EnterSet                   0x06                                        //顯示光標
sbit LCD_RS                          =P0^0;                                        //數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit LCD_RW                          =P0^1;                                   //讀寫控制端
sbit LCD_E                           =P0^2;                                        //執(zhí)行使能端
/*-------------------------------  LCD模塊 -------------------------------------*/
void LCDInit(void);        //LCD初始化
void SetWriteCmd(void);        //設(shè)置寫命令模式
void SetReadCmd(void);        //設(shè)置讀命令模式
void SetWriteData(void);                                                        //設(shè)置寫數(shù)據(jù)模式
void WriteCmd(char cmd);                                                        //寫命令
void WriteData(char ddata);                                                        //寫數(shù)據(jù)
void ExecuteCmd(void);        //執(zhí)行命令
void SetXY(char x,char y);                                                        //定位顯示地址
void DisplaySingleChar(char x,char y,char cchar);                //顯示單個字符
void DisplayString(char x,char y,char *str);                         //顯示一段字符串
void Delay(unsigned int time);                                                //延時主程序
void DelayUs(unsigned int time);                                                //延時子程序
//void delay500ms(void) ;
bit  IsBusy(void);        //判斷忙標志函數(shù)
void DisplayTime(void);        //顯示時間
void DisplayAVGSpeed(void);                                                        //顯示平均速度
void DisplayDistance(void);                                                        //顯示路程
void DelayUs(unsigned int time);        //延時函數(shù)
#endif
#include "1602.h"
    unsigned int timeCounter = 0;
        for (timeCounter = time;timeCounter > 0 ;timeCounter --)
                DelayUs(255);
        for (timeCounter = 0;timeCounter < time;timeCounter ++)
                _nop_();
/*---------------------------------  LCD初始化函數(shù)--------------------------------------*/
void LCDInit(void)
    //三次顯示模式設(shè)置
        LCD_Data=0;
        LCD_E=Disable;
        Delay(5);
        WriteCmd(LCD_Init);
        Delay(5);
        WriteCmd(LCD_Init);
        Delay(5);
        WriteCmd(LCD_Init);
        WriteCmd(LCD_Init);                                                           //初始化
        WriteCmd(LCD_CloseCtr);                                                        //關(guān)顯示
        WriteCmd(LCD_CLS);        //清屏幕
        WriteCmd(LCD_EnterSet);                                                        //光標移動設(shè)置
        WriteCmd(LCD_DispCtr);                                                        //顯示開以及光標設(shè)置
/*---------------------------------  LCD模式設(shè)置函數(shù)--------------------------------------*\
        SetWriteCmd()                                  設(shè)置LCD為寫命令模式
        SetReadCmd()                                       設(shè)置LCD為讀命令模式
        SetWriteData()                                設(shè)置LCD為寫數(shù)據(jù)模式
        LCD_RW=Write;
        LCD_RS=Cmd;
        LCD_RW=Read;
        LCD_RS=Cmd;
        LCD_RW=Write;
        LCD_RS=Data;
/*---------------------------------  LCD功能執(zhí)行函數(shù)--------------------------------------*\
        WriteCmd()                                        寫命令
        WriteData()                                        寫數(shù)據(jù)
        ExecuteCmd()                                        執(zhí)行命令
        SetXY()                                                顯示定位
        DisplaySingleChar()                        顯示單個字符
        DisplayString()                                顯示一串字符
        IsBusy()                                                忙標志檢測
        while(IsBusy());
        LCD_Data=cmd;
        SetWriteCmd();
        ExecuteCmd();
        while(IsBusy());
        LCD_Data=ddata;
        SetWriteData();
        ExecuteCmd();
        LCD_E=Enable;
        LCD_E=Disable;
        if (y)
                x|=0x40;
        x|=0x80;
        Delay(5);
        WriteCmd(x);
        Delay(5);
        SetXY(x,y);
        WriteData(cchar);
        while(*str)
                Delay(5);
                DisplaySingleChar(x++,y,*str);
                str++;
bit IsBusy(void)
        LCD_Data=0xFF;
        SetReadCmd();
        ExecuteCmd();
        return (bit)(LCD_Data & 0x80);
