查看: 1356|回復: 4
51單片機定時器延遲按鍵的奇怪問題
ID:718523 發表于 2024-1-19 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面的程序是對的沒有錯誤,有一個疑惑: 在定時器中斷子程序中我把 if(flagkey==0){ 改成 if(flagkey==1) 就不正常,這是什么原因呀,正常不是應該就等于1嗎?在檢定按鍵程序里
if(p01 == 0){
          flagkey=1;
          TR0 = 1;//這里才是要進中斷的地方呀為什么就不正常呢
          else{
                            flagkey=0; //為什么這個正常
  1. /*------------定時器----------------*/
  2. void Timer0Init(void)                //10Ms
  3. {
  4.         TMOD = 0x01;
  5.     TH0 = 0x0D8;
  6.     TL0 = 0x0F0;
  7.     EA = 1;
  8.     ET0 = 1;
  9.     //TR0 = 1;
  10. }
  11. /*------------檢察按鍵----------------*/
  12. void anjian(void)
  13. {
  14.           if(p01 == 0){// 檢測按鍵是否按下
  15.           flagkey=1;
  16.           TR0 = 1;//按鍵按下開始計時,溢出后中斷
  17.           }
  18.           else{
  19.                             flagkey=0;
  20.                   }
  21. }
  22. /*------------主程序----------------*/
  23. void main()
  24. {
  25.   Timer0Init(); //定時器初始化
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                         anjian();                         //檢察按鍵
  29.         }
  30. }
  31. /*------------定時器中斷子程序----------------*/
  32. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1{
  33. if(flagkey==0){      //改成if(flagkey==0){程序就有問題if(flagkey==0){
  34. flagkey=999;
  35. Timer0Init_count ++;
  36. if(Timer0Init_count>5){
  37. TR0 = 0;//關定時器
  38. TH0 = 0x0D8;//賦初值
  39. TL0 = 0x0F0;
  40. P10 = ~P10;
  41. }}
  42. }
ID:275826 發表于 2024-1-20 08:28 | 顯示全部樓層
程序不完整
ID:192020 發表于 2024-1-20 09:16 | 顯示全部樓層
試下改成if(flagkey==1)時,按按鍵久一點什么效果
ID:226055 發表于 2024-1-20 10:14 | 顯示全部樓層
    1、軟件IO口判斷是否為1取決于硬件電路。
    2、你需要把硬件電路按鍵檢測部分上下圖,脫離硬件的軟件設計是危險的。
ID:1080331 發表于 2024-1-20 11:02 | 顯示全部樓層
根據你提供的代碼,在定時器中斷子程序中,你將 if(flagkey==0) 改為了 if(flagkey==1)。這導致程序出現問題的原因是,flagkey 的初始值為0,當按鍵按下時,會將 flagkey 設置為1,然后開啟定時器。而在定時器中斷子程序中,你判斷 flagkey 是否為0,如果不為0,則執行相應的操作。
因此,當你將 if(flagkey==0) 改為了 if(flagkey==1) 時,定時器中斷子程序只有在 flagkey 的值為1時才會執行相應的操作。但是根據你提供的代碼邏輯,在按鍵按下后,會將 flagkey 設置為1,并開啟定時器,所以此時 flagkey 的值應該是1。
因此,將 if(flagkey==0) 改為 if(flagkey==1) 會導致定時器中斷子程序無法執行相應的操作,從而導致程序異常。你可以將 if(flagkey==0) 改回來,以恢復正常運行的狀態。
