查看: 2344|回復: 8
關于功放電源及輸出功率
ID:1109664 發表于 2024-1-19 10:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一個問題,開關電源電壓正負24V,4A,能不能只接正極和共線用于TPA3255功放(意思就是正負電源能當單電源使用嗎?)如果正負24V可用于單路,那么電壓是否會改變?第二個問題,如果功放輸出到揚聲器的功率是100W,而揚聲器的額定功率只有30W,請問怎么可以保護揚聲器不燒呢?
請各位老大賜教,謝謝
ID:275826 發表于 2024-1-19 11:39 | 只看該作者
功率輸出可以用音量電位器調節
ID:401564 發表于 2024-1-19 12:51 | 只看該作者
1,TPA3255支持最高53.5V的工作電壓,完全可以使用48V工作
2,這個芯片有過流保護功能,可以通過電阻來改變保護電流,在數據手冊中有描述
3,如果是自己畫板,如果不是非得要用這個芯片的話,不推薦這個芯片,電路復雜,而且不好布線,很容量自激,接地也不好畫板,條件允許的話,推薦TPA3250,雖然各方面參數不如3255,但卻容易上手很多
ID:1006638 發表于 2024-1-19 15:08 | 只看該作者
一般的正負一體的開關電源都是只穩正壓的,負壓大致跟隨。所以只接主供電(正壓)完全正常。
ID:1006638 發表于 2024-1-19 15:13 | 只看該作者
攻防輸出要看是什么功率,是峰值功率就沒問題,(也就是說幾乎用不到),你知道100W的聲音多大嗎?家里你吧電視機聲音調最大,夠吵吧!也才不到10W而已。
ID:883242 發表于 2024-1-19 16:15 | 只看該作者
第一個問題,可以。
第二個問題,不要開到最大音量就行。
ID:1109664 發表于 2024-1-20 08:38 | 只看該作者
非常感謝各位大哥的回答
ID:1107377 發表于 2024-1-20 15:01 | 只看該作者
在音量控制器上,串聯一只合適的電阻,使其功率輸出不大于30W,就不必擔心30W揚聲器的安全了。
ID:1109664 發表于 2024-1-20 16:38 | 只看該作者
975336981 發表于 2024-1-20 15:01
如果在揚聲器前串聯一只合適的電阻會不會比在電位器上串聯電阻方便點呢?
