查看: 1698|回復: 4
用單片機+74HC595移位寄存器驅動流水燈怎么賦值?
用了7個移位寄存器(74HC595D)控制流水LED燈,這個移位寄存器是串行輸入,8位并行輸出的。用單片機的1個IO口發送數據,總共有54顆燈,要發送54個二進制數據給移位寄存器。
請問是不是要定義一個54位的變量?這應該用什么數據類呢?謝謝。
ID:866313 發表于 2024-1-19 06:47 | 只看該作者
可以直接使用 unsigned char 類型的數組
圖中演示的是使用 8 顆 74HC595 靜態驅動 64 個樂一地進行簡單的流水模式顯示
ID:1057978 發表于 2024-1-19 08:56 | 只看該作者
74HC595可以位選,也可以段選,按8個八段數碼管,用輪流片選顯示的方法兩片74HC595就可以了。
74HC595兩片級聯,可以先8位片選數據再8位段選數據后顯示一次,然后選擇下一個,你這54個LED燈是不規則圖形的話依然可以分組去顯示。
當然你想用7個74HC595分別去控制顯示對應的LED也是可以的,用沙發的方法定義一個unsigned char[8]={0x0a,0xbc……},把要顯示的東西都定義到數組里面,循環發送到級聯起來的74HC595,一次顯示出來。做流水燈的話,你得讓一個1或者0在這8個unsigned char里面移動,對應出來的就是流水燈效果。
我還是喜歡前面的兩片74HC595控制的方式。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2024-1-19 09:59 | 只看該作者
通常用unsigned char變量多個即可,當然多個變量也可以是數組,還要看要什么樣的流水效果,不同流水效果值就不同,分別計算幾個不同的值就能實現;當然用INT變量也是可以的就要減少變量個數,基本沒多大區別。
ID:213173 發表于 2024-1-19 17:26 | 只看該作者
7個74HC595級聯,只占用3個IO口,流水花樣用二維數組存儲,54個燈7個字節連續發送。只要存儲器夠用愛編多少花樣隨意。
