查看: 3019|回復: 4
拆解電推剪 修改電路
       某寶購買了一款電推剪,使用很方便,缺點是電池非常不耐用,充不了幾次電,電池就無法充電了。購買了3塊電池組,均出現同樣的故障。
       客服說,使用的是鋰電池,用5V充電器充電。無奈,只好拆機看看,研究一下到底問題出在哪里。
        拆機后發現,電推剪使用的是兩節1.2V鎳鎘電池串聯,每節電池600毫安時,根本就不是鋰電池。使用5V充電器直接給2.4V充電,電壓相差太大,難怪經常充壞電池了。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1107377 發表于 2024-1-17 19:41 | 只看該作者
按實物繪制電路可見,5V充電器給2.4V鎳鉻電池充電,壓差大,電池很容易過熱損壞:
將3只整流二極管與5V充電器串聯,可以降壓2V左右。這樣就變成了3V充電電壓了,對于2.4V電池充電,就安全多了。
將原電路印制板正極端,刻為4段,加裝串聯的3只二極管,基本不影響原板外觀。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1007907 發表于 2024-1-18 07:46 | 只看該作者
干脆改手機鋰電池算了,一塊錢的tp4056充電板也不貴,接個二極管降壓就能用
ID:1107377 發表于 2024-1-19 08:09 | 只看該作者
       更簡單便捷的方法是:將充電線中間剪開一條線,串接上3只整流管,變成一條該電推剪專用充電線。原電池組電路板不變,免得每組電池都要修改電路了。
ID:1107377 發表于 2024-1-26 13:58 | 只看該作者
將原電路圖變形一下,看起來更簡單清晰:
R2和D1組成電源指示電路。
R1和D2組成降壓(約0.7V)限流電路。
其中D1和D2,還可以防止充電器反接。
缺點:當電池充滿后,充電器還會以80mA電流繼續充電,不能防護電池過充。
