查看: 3446|回復: 7
單片機IO口模擬SPI寫數字電位器AD5174通訊問題
100黑幣
問題描述:AD5174為10位的數字電位器 ,通過單片機IO模擬SPI通訊,數據寫不進AD5174。測量AW兩端的電阻值始終為中間值(5.5K左右),懷疑是SPI通訊問題(寫的數據或者命令不對)。如圖(3)命令4位,數據10位,總共是要發送14位還是16位呢?(我覺得是要發送16位)。命令和數據位是否需要分開發送?如圖(4)發送0x0500(二進制:0000 0101 0000 0000) 0000 01為寫數據命令,后面10位為數據位Data=256,剛好是滿量程1024的1/4,但是芯片的W端(雨刮器)位置沒有變化。
引腳圖:(圖1)
時序圖:(圖2)
命令字:(圖3)
寫數據:(圖4)
程序(SPI通訊部分):
void AD5174_Init(void)
  AD5174_SPI=1;
AD5174_CS=1;
AD5174_CLK=0;
//AD5174_DI=1;
void AD5174_Write(unsigned char temp)
unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
         if(temp&0x80)
           AD5174_DI=1;
           AD5174_DI=0;
   delay1us();
   AD5174_CLK = 1;
   delay5us();
   AD5174_CLK = 0;
   delay1us();
   temp<<= 1;        //高位MSB在先
void main(void)
  AD5174_Init();
  AD5174_CLK = 0;
  AD5174_CS  = 0;
  AD5174_Write(0x0500>>8);
  AD5174_Write(0x0500);
  AD5174_CS = 1;
  AD5174_CLK = 0;
delay5us();
AD5174BRMZ-10-datasheet.pdf
859.1 KB, 下載次數: 5
最佳答案
查看完整內容
沒取消寫保護
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:161164 發表于 2024-1-17 16:11 | 只看該作者
沒取消寫保護
ID:743654 發表于 2024-1-18 11:38 | 只看該作者
意思要操作RDAC,先寫圖(3)中表6的命令數7,然后再寫命令數1。可是依然沒效果,用示波器查看寫入數據都正確命令數7: 00 0111 0000 0000 10
命令數1:00 0001 0100 0000 00(Data=256)
ID:332444 發表于 2024-1-19 14:36 | 只看該作者
從圖看應該是16脈沖。
ID:743654 發表于 2024-1-24 13:24 | 只看該作者
問題找到了,因為沒有用到輸出,SDO懸空,導致數據寫不進去,結合一樓的配置,數據成功寫入。有個疑問為什么SDO腳懸空數據就寫不進去?
ID:161164 發表于 2024-1-24 15:21 | 只看該作者
cheney03 發表于 2024-1-24 13:24
問題找到了,因為沒有用到輸出,SDO懸空,導致數據寫不進去,結合一樓的配置,數據成功寫入。有個疑問為什 ...
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
cheney03 + 15 很給力!
ID:743654 發表于 2024-1-24 15:52 | 只看該作者
看來是沒仔細看數據手冊,SDO外接2.2K上拉電阻,2個IC鏈接模式也調試成功,再次感謝!
ID:806634 發表于 2024-5-22 11:01 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主 我控制數字電位器AD8403 模擬 spi發送10位數據可以參考你這個代碼嗎?
