查看: 2050|回復: 6
51單片機運行優化問題
ID:773929 發表于 2024-1-17 11:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,使用stc32G單片機,使用的外部11.0592M晶振,使用了四個外部中斷資源,使用了四個定時器中斷,滿負荷運行時,四個外部中斷會一直中斷(接的四個光電編碼器),四個定時器中斷基本都是延時flag變量(但延時較多,變量也較多),使用的時序模塊比如D3231和oled12864,感覺運行很慢,12864該刷新的時候總會停一下,我四個定時器中斷時間是兩個1ms,兩個2ms,目前想把外部晶振換16M(因使用場地有大型電機,晶振采用較低頻率),各位大佬可不可以給點建議
ID:226055 發表于 2024-1-17 12:28 | 只看該作者
STC32G有DMA外設,想辦法把這個用起來,減輕CPU壓力,看看實效性會不會提高。
ID:458247 發表于 2024-1-17 13:03 | 只看該作者
中斷里代碼少寫一點,其他模塊有超過100us的延時,都做成分時驅動,不要用延時函數。可以的話把代碼發上來,才好跟你說優化方案
ID:458247 發表于 2024-1-17 13:05 | 只看該作者
感覺你說的這幾個功能,不應該已經滿負載了啊,stc32G運行速度挺快的了
ID:883242 發表于 2024-1-17 13:41 | 只看該作者
把代碼里面的delay全部去掉還卡死才需要考慮換更好的單片機。
ID:879348 發表于 2024-1-17 13:49 | 只看該作者
你說的應用應該無壓力的,應該是你的操作出現了沒必要的等待
ID:401564 發表于 2024-1-17 15:37 | 只看該作者
這個是不會有什么壓力的,就算是用STC的8位單片機運行都不會有壓力
12864可以用SPI讀寫,不需要每次都寫完整個屏幕,寫一個字節就退出函數,等待可以用標志位來代替delay類的死等延時
中斷里面不要有太多的數據處理
