查看: 3286|回復: 27
請教老師,給50V電容充電,想用兩個升壓模塊串聯,能否實現?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
升壓模塊輸出28V,若給50V電容充電,用兩個升壓模塊串聯,能否實現?
升壓模塊輸出VOUT- 與 輸入 VIN-  是通的,感覺不對,請教如何接?
ID:883242 發表于 2024-1-16 23:23 | 只看該作者
相通是對的,然后并不影響你的電路的正確性。感覺不對的理由是什么?
ID:806793 發表于 2024-1-17 10:06 | 只看該作者
通的  通的   通的
電路的正確性
ID:143767 發表于 2024-1-17 10:40 | 只看該作者
都是地,所以相通
ID:28942 發表于 2024-1-17 10:55 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-16 23:23
謝謝您回復,下輸出VOUT+ 是28V 與 上模塊輸入VIN導通,上模塊輸入就不是電池的3.7V了吧?
ID:883242 發表于 2024-1-17 13:49 | 只看該作者
wrlsohu 發表于 2024-1-17 10:55
你兩塊電池是完全懸浮的,上模塊接上電池的負極,那么上模塊輸入自然是上電池的3.7V,這是禿頭上的虱子明擺著的事情。
ID:709761 發表于 2024-1-17 16:29 | 只看該作者
輸入不是同一個電池,就可以
ID:1107377 發表于 2024-1-17 19:01 | 只看該作者
用48V電動車充電器串聯一只限流電阻,直接給50V電容充電就可以。
ID:883242 發表于 2024-1-17 23:32 | 只看該作者
975336981 發表于 2024-1-17 19:01
仔細審題,樓主只有兩塊電池。
ID:28942 發表于 2024-1-18 08:09 | 只看該作者
48V  是可以,就是電動車充電器太大了
ID:28942 發表于 2024-1-18 08:31 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-17 23:32
仔細審題,樓主只有兩塊電池。
兩個輸入電池用一個開關控制,沒懸浮。下模塊輸出28V與 上輸入兩種電壓是不是沖突了?因為模塊OUT與VIN是通的,串聯后上模塊還能輸出50V嗎?
ID:517951 發表于 2024-1-18 08:35 | 只看該作者
上圖接法是對的, 但是需要兩組電源, 應用麻煩. 還不如買開關電源改造成5-60v的可調電源. ATX電源改造方案, 百度一下, 3842, TL494的都有, 適合電子愛好者動手實踐.
ID:69038 發表于 2024-1-18 09:49 | 只看該作者
wrlsohu 發表于 2024-1-18 08:31
兩個輸入電池用一個開關控制,沒懸浮。下模塊輸出28V與 上輸入兩種電壓是不是沖突了?因為模塊OUT與VIN是 ...
2個開關只是物理上的聯接,電氣上還是各自獨立的,
雙刀單擲(2P1T)或雙刀雙擲(2P2T),百度了解一下。
圖中示意,用了2個電池,各自升壓到25V再串聯,可以看成是2個25V的電源串聯。
與VIN沒關系的。
類似的電路還有雙電容分壓:2個相同的、大容量的電解電容(nKuF以上)正串,接入電源,2個電容中間的接點視做地線,另兩端就是一對正負電源了。
      +   C  -     +  C   -
      正        地         負
ID:1028260 發表于 2024-1-18 09:51 | 只看該作者
可以用,前提使要使用兩組電源。
ID:28942 發表于 2024-1-18 16:08 | 只看該作者
rayin 發表于 2024-1-18 08:35
上圖接法是對的, 但是需要兩組電源, 應用麻煩. 還不如買開關電源改造成5-60v的可調電源. ATX電源改造方案,  ...
謝謝您,解釋的很詳細。
ID:28942 發表于 2024-1-18 16:12 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-1-18 09:49
雙刀單擲(2P1T)或雙刀雙擲(2P2T),百度了解一下 ...
謝謝您的解釋。受教了。
ID:28942 發表于 2024-1-18 16:13 | 只看該作者
ccczzzyy 發表于 2024-1-18 09:51
可以用,前提使要使用兩組電源。
謝謝。
ID:491875 發表于 2024-1-18 17:08 | 只看該作者
只要接線正確可以串聯使用,輸出電流只能以最小的那個模塊的輸出電流
ID:28942 發表于 2024-1-19 08:18 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2024-1-18 17:08
謝謝了
ID:28942 發表于 2024-1-19 08:23 | 只看該作者
謝謝了
ID:637290 發表于 2024-2-21 14:05 | 只看該作者
OK的沒問題的
ID:883242 發表于 2024-2-21 23:06 | 只看該作者
什么叫“沒懸浮”???
ID:195496 發表于 2024-2-22 00:06 | 只看該作者
可以這么搞
ID:773929 發表于 2024-2-22 09:57 | 只看該作者
沒什么問題
ID:1111379 發表于 2024-2-22 16:17 | 只看該作者
與VIN沒關系的。
      +   C  -     +  C   -
      正        地         負
ID:1110945 發表于 2024-2-22 21:30 | 只看該作者
升壓模塊輸出VOUT- 與 輸入 VIN-  本來就是通的,如果是做實驗臨時性的
用用這樣接法還可以,如果是長期或大量使用這樣接法肯定不行,兩節電池
要分開充電不方便,兩電池串起來使用電壓更高,可選擇的電路也很多,充
電只要一個充電器也更方便。
ID:420836 發表于 2024-2-23 08:07 | 只看該作者
只要兩個直流電源(兩個電池)沒有公共地,它就應該正常工作。
