只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1124|回復(fù): 2
I2C在沒(méi)有設(shè)備的情況為什么SDA還是輸出0?
ID:1109406 發(fā)表于 2024-1-16 15:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
uint8_t i2c_CheckDevice(uint8_t i2cId,uint8_t addr)
    uint8_t ucAck = 0;
    // uint8_t busy ;
    // BSP_IIC_config();
    /* 發(fā)送啟動(dòng)信號(hào) */
    BSP_I2C_Start(i2cId); // 0 0
    /* 發(fā)送設(shè)備地址*/
    BSP_I2C_Send_Byte(i2cId, addr | I2C_WR);
    /* 檢測(cè)設(shè)備的ACK應(yīng)答 */
    ucAck = BSP_I2C_Check_waitAck(i2cId);    // 沒(méi)有用原來(lái)那個(gè)超時(shí)才返回的,直接讀去了
     DEBUG(" ack : %02x \r\n",ucAck);
    // busy = BSP_IIC_isBusy(i2cId);
    // DEBUG("BUSY5:%02x\r\n",busy);  // 在這邊sda被拉高
    /* 發(fā)送停止信號(hào) */
    BSP_I2C_Stop(i2cId);
    return ucAck; //怎么讓不連接設(shè)備的時(shí)候scl sda輸出高?
在有設(shè)備的時(shí)候會(huì)拉高SDA,但是沒(méi)有設(shè)備的時(shí)候SDA也是低,導(dǎo)致沒(méi)設(shè)備還產(chǎn)生回復(fù)幀。等大佬解答。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-16 21:52 | 只看該作者
你把超時(shí)檢測(cè)跳過(guò)去了自然就是現(xiàn)在的效果,好在代碼只是注釋掉了,恢復(fù)原狀就行了唄。
ID:57657 發(fā)表于 2024-1-17 09:36 | 只看該作者
請(qǐng)檢查IO口模式,上下拉強(qiáng)弱是否配置正確,錯(cuò)誤可能會(huì)信號(hào)短路。
