查看: 2187|回復: 9
誰有8路超聲波測距雷達電路圖
ID:332444 發表于 2024-1-15 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
誰有8路超聲波測距雷達電路圖,我想修改把煩人的"滴滴"聲去掉,并且調節測量最短距離顯示和語音播報,還想8路輪流不是4路切換. 51hei圖片_20240115150942.jpg
ID:879348 發表于 2024-1-15 16:37 | 顯示全部樓層
要電路圖沒用,這是程序控制的
ID:332444 發表于 2024-1-16 07:26 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2024-1-15 16:37
要電路圖沒用,這是程序控制的
電路圖有用,目前我只把喇叭線放掉,今天我想把去語音的線放掉也可以,不僅僅是語音要用到電路圖,還有2檔切換,前進和倒車是分開的,我要改為輪流的這都需要電路圖.
ID:332444 發表于 2024-1-16 09:31 | 顯示全部樓層
我想還有其他辦法可以控制語音播報,不用1米多就播,在路上等待紅綠燈間距1米多是很正常的事,想控制小于0.4米才開始播,程序不能更改,可以從外部控制信號送達與否也是一種辦法,比較簡單的辦法就是設計一個充放電電路,當充電比較頻繁達到一定電壓是通過比較控制,當然還有其他控制辦法.
ID:582276 發表于 2024-1-16 14:40 | 顯示全部樓層
各廠家芯片不同和電路也不同。而且信號處理電路也有差異的,有些用4051做選通有些則用4052。發一個電路你參考一下,但不一定有用。
ID:332444 發表于 2024-1-16 17:04 | 顯示全部樓層
nanfuB 發表于 2024-1-16 14:40
各廠家芯片不同和電路也不同。而且信號處理電路也有差異的,有些用4051做選通有些則用4052。發一個電路你參 ...
謝謝!
提供的電路圖大概看了,和我的電路板的確不同;
我的是有屏幕顯示距離和語音播報的,由單片機控制.
目前的想法是考慮積分電路轉換控制送給語音芯片的信號,在0.4米內,甚至更小的距離時才播報,讓信號送去語音,否則,信號不送語音,只用來檢測是否轉換,屏蔽掉煩人的不需要的播報.4052芯片的資料已經有了,第6腳選通控制0和1即可用555可實現輪流.
就是"滴滴"聲從哪里來還沒弄明白,是否也是從語音芯片,還是從SN8P2602CSG芯片.
ID:332444 發表于 2024-1-17 07:27 | 顯示全部樓層
從芯片上,聲音可能的來源有3個即1單片機SN8P2602CSG,2LCD點陣HT1621B,3語音(無法辨別型號);
從控制論來說也有3個方法即控制信號去語音芯片,2控制音頻放大輸入信號,3控制音頻輸出;
從線路連接看基本可排除單片機,等周末試驗一下把給語音芯片的信號線放下,看聲音來源是否都是出自語音芯片;
所以都需要電路圖,然后依據情況選擇方案.
ID:582276 發表于 2024-1-17 13:58 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2024-1-16 17:04
謝謝!
從你的圖上看,蜂鳴聲很可能是在語音IC內預先錄好的,倒車雷達上大多語音IC都是沒字的。
ID:332444 發表于 2024-1-22 19:07 | 顯示全部樓層
nanfuB 發表于 2024-1-17 13:58
說得不錯,周末測試了一下,確實不是其他芯片來的語音,第二張圖最右邊的線放下,還是一樣的有語音,不止是怎么回事,難道猜錯了,那根線不是給語音芯片的串口數據線?SDA線沒試過放下是什么樣,周末再試看,原本猜測SDA是給顯示屏的數據線;另外我想獲取點陣的信息用來控制語音輸出,不知各位有何高見。
ID:332444 發表于 2024-1-23 11:37 | 顯示全部樓層
有個想法使用TWH8778選取HT1621B合適的引腳信號控制,知各位有何高見.
