只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1533|回復(fù): 7
給個(gè)單片機(jī)編程思路 主要是一個(gè)開(kāi)關(guān),第一次接通,延時(shí)5s,P30 P31導(dǎo)通,第二次...
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-15 08:15 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
主要是一個(gè)開(kāi)關(guān),第一次接通,延時(shí)5s,單片機(jī)P30 P31導(dǎo)通,第二次之后接通,就是延時(shí)3s,P30 ,P31導(dǎo)通。
ID:458247 發(fā)表于 2024-1-15 14:47 | 只看該作者
1、定義一個(gè)變量,記錄導(dǎo)通次數(shù);if(0 == BreakoverNum)
ID:391543 發(fā)表于 2024-1-15 14:48 | 只看該作者
老哥,這是在凡爾賽嗎?按鍵或者輸入檢測(cè),奇偶判斷延時(shí)輸出???
ID:458247 發(fā)表于 2024-1-15 14:51 | 只看該作者
定義一個(gè)變量,記錄是否第一次導(dǎo)通,再定義一個(gè)變量記錄導(dǎo)通時(shí)間
if(0 == BreakoverFlag)
    BreakoverFlag = 1;
    BreakoverTime = 5000; /* 導(dǎo)通時(shí)間設(shè)為5000毫秒 */
    BreakoverTime = 3000; /* 導(dǎo)通時(shí)間設(shè)為3000毫秒 */
if(0 < BreakoverTime )
    /* P30 P31 導(dǎo)通 */
    /* P30 P31 不導(dǎo)通 */
BreakoverTime 這個(gè)值在定時(shí)器中斷里每1ms減小1
ID:1006638 發(fā)表于 2024-1-15 14:55 | 只看該作者
不知怎么界定第一次,第二次?間隔幾分鐘,還是幾小時(shí),還是隔天
ID:1057978 發(fā)表于 2024-1-15 16:27 | 只看該作者
P30 ,P31導(dǎo)通是神馬意思,是二極管導(dǎo)通,還是繼電器導(dǎo)通,還是使能串口
ID:291549 發(fā)表于 2024-1-15 19:07 | 只看該作者
沒(méi)看明白啥意思
單片機(jī)P30、P31導(dǎo)通,導(dǎo)通延時(shí)時(shí)間是多少,是開(kāi)關(guān)按下導(dǎo)通,按鍵放開(kāi)關(guān)閉嗎?
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:1099162 發(fā)表于 2024-1-16 19:41 | 只看該作者
// 定義IO口連接的引腳
#define SWITCH_PIN P0_0
#define P30_PIN P0_1
#define P31_PIN P0_2
void delay(int msec) {
  // 根據(jù)單片機(jī)的具體型號(hào)和時(shí)鐘頻率來(lái)實(shí)現(xiàn)延時(shí)
  // 這里使用示例代碼,僅供參考
  int i, j;
  for (i = 0; i < msec; i++)
    for (j = 0; j < 1000; j++);
int main() {
  // 配置引腳模式為輸入和輸出
  SWITCH_PIN = 1;  // 將開(kāi)關(guān)引腳設(shè)置為輸入
  P30_PIN = 0;  // 將P30引腳設(shè)置為輸出
  P31_PIN = 0;  // 將P31引腳設(shè)置為輸出
  while (1) {
    if (SWITCH_PIN == 0) {
      // 檢測(cè)到開(kāi)關(guān)接通
      delay(100);  // 防止抖動(dòng),延時(shí)一定時(shí)間
        // 第一次接通
        P30_PIN = 1;  // 導(dǎo)通P30引腳
        P31_PIN = 1;  // 導(dǎo)通P31引腳
        delay(5000);  // 第一次延時(shí)5s
      } else {
        // 第二次及以后接通
        delay(3000);  // 第二次及以后延時(shí)3s
      // 關(guān)閉P30和P31引腳
      P30_PIN = 0;
      P31_PIN = 0;
  return 0;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
