查看: 3543|回復: 8
又拆了一臺穩壓電源
ID:828341 發表于 2024-1-14 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機器做工還可以
光控開關
輸出兩個1500大電容。
ID:162514 發表于 2024-1-16 18:24 | 顯示全部樓層
光耦壞了?竟是2.6a,12v
ID:457471 發表于 2024-1-20 14:12 | 顯示全部樓層
這電源玩玩用還可以,如果待載長期設備,可以扔了.
ID:584952 發表于 2024-2-18 11:47 | 顯示全部樓層
從圖片分拆:這估計是一個沒有IC的準諧振電源(沒看到背面貼片圖),30W左右的,這么大的變壓器,兩個輸出二極管并聯,5W的反沖削波電阻,那么大的散熱片,可靠性應該是沒問題的。輸出只有兩個電解電容并聯,紋波應該不小。
ID:149451 發表于 2024-3-22 07:00 | 顯示全部樓層
我想看拆“穩壓電源”,結果看拆的是適配器!
ID:370415 發表于 2024-6-17 03:20 | 顯示全部樓層
單面板還有貼片的,質量真好不到哪里去!
ID:344848 發表于 2024-6-19 02:43 | 顯示全部樓層
mountainqy 發表于 2024-2-18 11:47
從圖片分拆:這估計是一個沒有IC的準諧振電源(沒看到背面貼片圖),30W左右的,這么大的變壓器,兩個輸出 ...
光耦817,旁邊Q1應是插裝TL431,不是準諧振電源芯片,更大可能是Ti公司的UC384X系列芯片。有待樓主確認了。
ID:1123773 發表于 2024-7-10 13:05 | 顯示全部樓層
這個原邊芯片應該是TOP系列的,用料一般,工藝也一般
ID:135809 發表于 2024-10-24 08:37 | 顯示全部樓層
真不是什么好電源
