查看: 1780|回復: 4
FPGA求助帖:使用PLL結合計數器實現分頻
ID:999139 發表于 2024-1-12 21:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我本來打算使用PLL和計數器實現一個128khz的時鐘分頻,具體的做法是先用PLL實現64mhz的倍頻,然后通過計數器,每計數到499,輸出一個使能信號clk_out,隨即拉低,計數器計數到500清零,進行下一次循環,通過這樣的方式實現128khz的分頻。這是我編寫的代碼:
module S_CLK(
    CLK,
    Reset_n,
    clk_out
    input CLK;
    input Reset_n;
    output reg clk_out;
    wire locked;
    wire clk_64M;
     PLL PLL(
        .clk_out1(clk_64M),
        .resetn(Reset_n),
        .locked(locked),
        .clk_in1(CLK)
    reg [8:0]counter;
always @(posedge clk_64M or negedge Reset_n)
    if(!Reset_n)
        clk_out<=0;
    else if(counter==499)
        clk_out<=1;
    else if(counter==500) begin
        counter<=0;
        clk_out<=0;
    end
        counter<=counter+1'b1;
endmodule
這是測試文件代碼:
`timescale 1ns / 1ns
module S_CLK_tb();
    reg CLK;
    reg Reset_n;
    wire clk_out;
    S_CLK S_CLK_inst0(
        .CLK(CLK),
        .Reset_n(Reset_n),
        .clk_out(clk_out)
initial CLK=1;
always #10 CLK = ~CLK;
initial begin
    CLK=0;
    Reset_n=0;
    #100;
    Reset_n=1;
    #200000;
end
endmodule
這是跑出來的圖:
因為是剛開始接觸FPGA,所以檢查不出來具體是哪里出了問題,還請各位能幫我看看,給我解答一下我的代碼哪里出了問題,萬分感謝!
仿真圖
仿真圖
ID:57657 發表于 2024-1-13 18:24 | 顯示全部樓層
FPGA的PLL是一個硬件IP核,不是所有的FPGA都有PLL,不同品牌型號的用法可能有不同。
ID:883242 發表于 2024-1-13 19:29 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2024-1-13 18:24
他也沒用PLL來編程啊?
ID:1085441 發表于 2024-1-14 00:41 | 顯示全部樓層
我也在學習FPGA,看了一下,counter在499時也應該+1
    reg [8:0]counter;
    if(!Reset_n)
        clk_out<=0;
        counter <= 9'h000;    // 清零
    begin
        clk_out<=1;
        counter <= counter + 9'h001;   // 增加的+1
        counter<=0;
        clk_out<=0;
    end
ID:1085441 發表于 2024-1-14 00:48 | 顯示全部樓層
如果將64M用500分頻,不如計數到249使信號反轉,實現500分頻,這樣信號占空比是50%(除非有要求是其它占空比)。
注意,不能計數到250,因為0~250等于計數值是251,多計數了1次。前面程序也是,不應該計數到500,到499就要停止了。
