查看: 4580|回復: 39
各位老兄,我的電腦用的H55主板,但是現在電腦壞了,你們有支持單片機編程的電腦主...
ID:277993 發表于 2024-1-12 09:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:276663 發表于 2024-1-12 09:58 | 顯示全部樓層
題目沒看懂
ID:444392 發表于 2024-1-12 10:16 | 顯示全部樓層
標題太長,看不到想表達啥意思,建議在貼內也寫一下
ID:69038 發表于 2024-1-12 10:19 | 顯示全部樓層
如果僅僅單片機編程的電腦主機,求并不高啊,隨隨便便都可以了。
電腦城裝機最低配置都夠用。
建議找有原生串、并口的主板。
ID:227818 發表于 2024-1-12 10:43 | 顯示全部樓層
我竟沒有看懂,估計不少人看不懂吧,請樓主用更通俗的說法再說一遍。
ID:277550 發表于 2024-1-12 10:58 | 顯示全部樓層
可以說現有的電腦,都可以,只是搭建環境的步驟各有不同
ID:277993 發表于 2024-1-12 13:36 | 顯示全部樓層
現在大部分電腦主板是不支持單片機編程的,也就是單片機串口連接不上,要么是自動刪除驅動。
devcang 發表于 2024-1-12 10:58
不是的,我用過好幾個主板了,都不行
尋求支持單片機編程的電腦主板配置
ID:227818 發表于 2024-1-12 14:09 | 顯示全部樓層
心有天下 發表于 2024-1-12 13:36
尋求支持單片機編程的電腦主板配置
請樓主詳細介紹下,您是如何用以前的主板編程的?
ID:57657 發表于 2024-1-12 14:14 | 顯示全部樓層
主板要求有USB2.0口,系統要求微軟XP及以上,并安裝USB轉TTL驅動即可。
ID:227818 發表于 2024-1-12 14:25 | 顯示全部樓層
現在的任何一臺電腦都可以吧,包括筆記本,除非是主板的USB口壞掉了(或者電腦前面板的USB線連接),驅動都是自動安裝吧,我記得有時插上usb電纜,系統會提醒要安裝驅動,這時選擇同意即可。
ID:227818 發表于 2024-1-12 14:43 | 顯示全部樓層
我感覺單片機編程,一般情況下對電腦的硬件配置要求不高。
ID:277993 發表于 2024-1-12 15:49 | 顯示全部樓層
newlined 發表于 2024-1-12 14:09
目前使用的是H55,但剛剛壞了。。。。。。
ID:277993 發表于 2024-1-12 15:50 | 顯示全部樓層
newlined 發表于 2024-1-12 14:43
我現在上網使用的是聯想電腦,但是,,,ch340驅動,串口驅動都用不了。。
newlined 發表于 2024-1-12 14:25
現在的任何一臺電腦都可以吧,包括筆記本,除非是主板的USB口壞掉了(或者電腦前面板的USB線連接),驅動都 ...
簡單了,我現在上網使用的是聯想電腦,但是,,,ch340驅動,串口驅動都用不了。。
ID:227818 發表于 2024-1-12 15:59 | 顯示全部樓層
心有天下 發表于 2024-1-12 15:50
是不是電腦主板的驅動程序沒有安裝好?去聯想官網,查查這個型號電腦的驅動,重新裝一下看看。這個情況不像是主板的硬件問題。
ID:277993 發表于 2024-1-12 16:00 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2024-1-12 14:14
我嘗試一下
ID:277993 發表于 2024-1-12 16:16 | 顯示全部樓層
newlined 發表于 2024-1-12 15:59
是不是電腦主板的驅動程序沒有安裝好?去聯想官網,查查這個型號電腦的驅動,重新裝一下看看。這個情況不 ...
網絡上的招都用了,前腳安裝好,后腳不能用,你們沒有遇到過嗎
ID:277993 發表于 2024-1-12 16:18 | 顯示全部樓層
你們都沒有遇到過嗎,電腦主板是新的,但是ch340、service就是不能用,連接單片機就是不能燒錄
ID:491875 發表于 2024-1-12 16:19 | 顯示全部樓層
現在幾乎所有的電腦都可以用于編程!
ID:277993 發表于 2024-1-12 16:23 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2024-1-12 16:19
現在幾乎所有的電腦都可以用于編程!
得了吧,我手上四五臺電腦基本上也就H55主板用的順,其他的沒招。。。所以我來請教一下你們的配置
現在幾乎所有的電腦都可以用于編程!
關鍵是連接單片機進行燒錄不行啊
ID:227818 發表于 2024-1-12 16:27 | 顯示全部樓層
心有天下 發表于 2024-1-12 16:16
那排除了編程電纜這邊的問題了嗎?如果編程電纜或者單片機壞掉了呢。
ID:491875 發表于 2024-1-12 16:50 | 顯示全部樓層
心有天下 發表于 2024-1-12 16:23
這種情況肯定與主板無關!有可能是操作系統不支持你的編程軟件或者相關驅動程序不完整
ID:277993 發表于 2024-1-12 17:06 | 顯示全部樓層
newlined 發表于 2024-1-12 16:27
同樣的編程電纜,同一個單片機在H55主板上能用,在聯想上就不行
ID:227818 發表于 2024-1-12 18:36 | 顯示全部樓層
心有天下 發表于 2024-1-12 17:06
這樣。我也想不出哪里的問題了,方便的話,把電腦的BIOS更新到最新版,編程軟件也用最新的,編程不成功的圖像發上來看看。
ID:491875 發表于 2024-1-12 19:37 | 顯示全部樓層
有些CH340開機狀態插上后可能會因短暫過流導致USB口保護,設備管理器中不能正常識別。可以考慮重新啟動電腦看看
ID:444392 發表于 2024-1-13 09:42 | 顯示全部樓層
沒看到你的完整標題,經我的手也有幾千萬把臺電腦了,沒發現過任何一臺不能用單片機的,最多也就是串口被占用、壞掉。有不少品牌機大板沒有接RS232也只是沒接出來,主板是有這個設計的。也有些小板沒有這個接口,但不影響USB轉串口,從發展的角度來看,往以后走,都是USB,不洅 會有老式232串口了。
ID:106977 發表于 2024-1-13 17:04 | 顯示全部樓層
Keil在WIN11下安裝和使用沒有問題啊?非要原生RS-232串口可幾元錢買個串口背板將主板上的串口引出來。使用STC單片機新型號可直接使用USB傳遞數據。STC使用CDC串口在WIN、WIN11下無需安裝驅動程序。沒有任何問題啊?煩惱是自尋的!
ID:748788 發表于 2024-1-13 17:52 | 顯示全部樓層
檢查一下驅動有沒有裝全
ID:883242 發表于 2024-1-13 18:16 | 顯示全部樓層
沒圖沒真相。
ID:277993 發表于 2024-1-14 20:46 | 顯示全部樓層
lgwd 發表于 2024-1-13 17:04
Keil在WIN11下安裝和使用沒有問題啊?非要原生RS-232串口可幾元錢買個串口背板將主板上的串口引出來。使用S ...
嗯。。。。。我都試了好多方法了
ID:277993 發表于 2024-1-14 23:51 | 顯示全部樓層
msold5 發表于 2024-1-13 09:42
沒看到你的完整標題,經我的手也有幾千萬把臺電腦了,沒發現過任何一臺不能用單片機的,最多也就是串口被占 ...
。。。。。。感謝指點,新的H55主板已經到貨,電腦復活了
ID:488268 發表于 2024-1-15 08:56 | 顯示全部樓層
找個CH341的帶簽名驅動就好了,和電腦無關!
ID:458247 發表于 2024-1-15 09:52 | 顯示全部樓層
心有天下 發表于 2024-1-14 23:51
我的聯想筆記本、戴爾筆記本、華碩筆記本、蘋果筆記本(同學裝Win進行編程)、我自己裝的臺式機,都可以用keil進行仿真、用串口進行通信。
我估計你是驅動沒裝好,有些系統需要解除數字證書驗證才裝的上驅動,有些是驅動找的不好,太老的。反正大學的時候各式各樣的電腦都可以單片機編程
ID:743654 發表于 2024-1-16 08:42 | 顯示全部樓層
有可能是USB供電問題,試試主機后面的插口
ID:731755 發表于 2024-1-17 07:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
心有天下 發表于 2024-1-12 16:18
不行,換個系統唄。
ID:275671 發表于 2024-1-17 08:59 | 顯示全部樓層
我的A320+A10 9700,B350M + R5 1500X 都能干活,難道現在新的不行了?
ID:108361 發表于 2024-1-17 09:27 | 顯示全部樓層
串口跟用什么主板有關系?USB轉TTL不是隨便一大把,PL2303 CH340 FT232 CP2012,難道都用不了?
