中瑯條碼打印軟件支持100多種條碼二維碼類型,采用的是DPI驅(qū)動模塊優(yōu)化算法,強化了條碼的輸出精度控制,條碼識別率可達A級。但是有的時候條碼不能讀取(或難以讀。l碼,有的客戶咨詢這是什么原因造成的。其實導致條碼不能識別條碼的原因有很多,接下來給大家介紹幾種比較常見的不能讀取的方式: 1.條碼信息密度太高,打印機的分辨率較低,導致打印出來的條碼不清晰。 2.碳帶質(zhì)量不好,導致打印的條碼模糊,易擦掉,導致條碼信息不完整,無法掃描。 3.條碼表面覆蓋有透明材料,反光度太高,雖然肉眼可以看到條碼,但是條碼掃描儀識讀條件嚴格,不能識讀。 4.打印的條碼碼制選擇不合理。 5.條碼掃描儀硬件故障。 6.沒有打開識讀這種條碼的功能。 7.陽光直射,感光器進入飽和區(qū)。 8.掃描的掃描頭質(zhì)量太差,導致無法讀取條碼。 9.掃描角度位掌握好,垂直掃描是錯誤的。(因條碼表面會反光,反射光照射到掃描窗口內(nèi)咋鏡子上,會干擾掃描正常解碼。正確的掃描角度也應為掃描與條碼呈傾斜角應在30度以內(nèi))。 10.掃描不支持掃描的條碼類型,如:很多條碼只支持讀取一維條碼,而不支持讀取二維碼。 11.掃描的連接線驅(qū)動不正確,可以把掃描的連接線拔出,再重新插入電腦的接口上。 12.制作條碼的方式導致無法掃描,如印刷的條碼標簽也會導致掃描難以識別,一般選擇條碼機會好一些。 13.掃描距離太遠或太近,超出條碼可讀取范圍(紅光掃描的讀取范圍為2CM左右,激光掃描普通條碼距離應在6-25CM之間) 以上就是有關條碼不能識別條碼的原因介紹,有時條碼不能掃描并不是條碼生成軟件的問題,也可能是條碼沒有開啟識別條碼類型的開關。如果遇到條碼不能正常識別,可以參考以上教程檢查一下相關設置。
