查看: 1593|回復(fù): 5
單片機(jī)如何控制引腳輸出電流
回帖獎勵 25 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:743654 發(fā)表于 2024-1-10 14:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有這樣一個需求:用什么方法可以控制單片機(jī)引腳的輸出電流,要求輸出電流2s內(nèi)從20mA衰減到0
單片機(jī)型號:STC32G12K128
ID:1089167 發(fā)表于 2024-1-10 14:41 | 只看該作者
用單片機(jī)引腳輸出PWM,控制一個三極管開通與關(guān)斷,讓三極管2S內(nèi)輸出電流從20mA遞減到0mA
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-10 15:37 | 只看該作者
單片機(jī)數(shù)字電路引腳是做不到的,試試用帶DAC的單片機(jī)。
ID:879348 發(fā)表于 2024-1-10 15:43 | 只看該作者
不能直接控制,如果你的負(fù)載是不變阻抗,可以IO通過RC電路輸出到負(fù)載控制
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
ID:402032 發(fā)表于 2024-1-10 16:59 | 只看該作者
要實現(xiàn)單片機(jī)引腳輸出電流在2秒內(nèi)從20mA衰減到0,您可以考慮使用PWM(脈沖寬度調(diào)制)技術(shù)。在STC32G12K128型號的單片機(jī)中,通常可以通過定時器和PWM模塊來實現(xiàn)這個功能。
以下是一個簡單的步驟:
配置定時器和PWM模塊: 在單片機(jī)中,通常有專門的寄存器來配置定時器和PWM模塊。您需要查閱STC32G12K128型號的數(shù)據(jù)手冊,以了解如何配置這些模塊。
設(shè)置PWM參數(shù): 在配置PWM模塊時,您需要設(shè)置周期和占空比。周期決定PWM信號的重復(fù)周期,而占空比決定高電平存在的時間比例。在您的情況下,您可以將周期設(shè)置為2秒,然后逐漸減小占空比。
編寫程序: 在您的程序中,您可以使用定時器中斷來在每個周期末尾觸發(fā)一個事件。在這個事件中,您可以逐步減小PWM的占空比,以實現(xiàn)輸出電流的逐漸減小。
下面是一個偽代碼示例,具體的寄存器和位操作需要根據(jù)您的單片機(jī)型號和手冊進(jìn)行調(diào)整:
c
Copy code
// 偽代碼示例
// 配置定時器和PWM模塊
configureTimer();
configurePWM();
// 設(shè)置PWM參數(shù)
setPWMPeriod(2000); // 周期為2秒
setPWMDutyCycle(100); // 初始占空比為100%
// 定時器中斷處理函數(shù)
void timerInterruptHandler() {
    static int dutyCycle = 100;
    // 逐漸減小占空比
    dutyCycle -= 5;
    if (dutyCycle < 0) {
        dutyCycle = 0;
    setPWMDutyCycle(dutyCycle); // 更新PWM占空比
int main() {
    // 初始化
    initialize();
    while (1) {
        // 主循環(huán)
    return 0;
請注意,上述偽代碼只是一個示例,具體的寄存器和位操作需要根據(jù)您的單片機(jī)型號和手冊進(jìn)行調(diào)整。確保在使用PWM時,了解相關(guān)的寄存器和位配置,以正確地控制PWM輸出。
ID:335722 發(fā)表于 2024-1-10 19:13 | 只看該作者
用阻容衰減
