查看: 2436|回復: 2
請教一個關于Proteus8.15仿真單片機高低電平識別的問題
ID:535881 發表于 2024-1-9 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這樣的,我正在做一個stm32f103單片機的小項目,我用上拉電阻加三極管開關電路模擬人體紅外模塊,問題如下:
如果我將單片機輸入引腳PB5配置為浮空輸入,開關未閉合時,單片機讀取PB5的電平本來應該是SET,但結果是RESET,測試發現是只要電源經過電阻就識別為RESET
如果我將單片機輸入引腳PB5配置為上拉輸入,開關閉合時,單片機讀取PB5的電平本來應該是RESET,但結果是SET,測試發現直接接地能識別為RESET,但是開關電路做不到
引腳上方紅藍方塊顯示的電平是正常的,感覺是版本的問題,各位前輩大佬們有什么好的建議嗎,不想換版本呀...
原理圖
原理圖
ID:301191 發表于 2024-1-9 16:10 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:69038 發表于 2024-1-9 16:25 | 顯示全部樓層
q1的B極接個下拉10K電阻
