查看: 2813|回復: 8
怎么用5V的高電平驅動12V推挽電路
各位大神 我要怎么才能正確用12V驅動我的兩個MOS管 但在R10的位置只有5V的電壓,后來改成 這個圖可以正確的用12V驅動后面的兩個MOS管,但在上電的時候由于PWM口是低電平,前端8050不工作,在R10的位置就會有12V的電壓驅動MOS管造成上電時,負載會工作一下。 這是第三次,也是一樣會動一下,但這個我自已也找不到原因為什么會上電啟動一下了
ID:883242 發表于 2024-1-9 00:09 | 只看該作者
第二圖就可以用了,至于上電后為什么會動,很可能是不同電壓電源上電順序問題,你再檢查一下。
ID:332444 發表于 2024-1-9 07:28 | 只看該作者
用光耦可省去前驅
ID:65956 發表于 2024-1-9 08:41 | 只看該作者
我認為你這幾個電路都有很大風險擊穿單片機IO口,不信你可以監測單片機PWM電平,工作時有時可能會高于單片機電壓,特別是第1和第3,建議用2樓說的先用光耦隔離一下
ID:143767 發表于 2024-1-9 10:10 | 只看該作者
前面三個管子和電阻都不要用一個線性光耦,比如PC817等串入PWM和后級之間
ID:25903 發表于 2024-1-9 10:10 | 只看該作者
直接用半橋驅動芯片,搞這么復雜干嘛。半橋驅動芯片多的是,比如【半橋驅動_80V_0.8A_EG3012S_屹晶微】。可選的相當多,而且幾乎都是管腳兼容的。你到立創自己找找適合你的。
ID:165105 發表于 2024-1-9 10:36 | 只看該作者
mos管是電壓驅動,你直接一個三極管做電平轉換就行了,沒必要后面接圖騰柱擴流
ID:536683 發表于 2024-1-9 13:51 | 只看該作者
換成低電平驅動,或者用光耦隔離。
ID:1108626 發表于 2024-1-9 21:09 | 只看該作者
用光耦隔離
