查看: 4363|回復: 15
為什么Altium Designer的PCB 3D模式回沒有焊盤呢
ID:1091094 發表于 2024-1-8 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
明明2D模式看著沒什么問題的,
ID:69038 發表于 2024-1-8 22:04 | 顯示全部樓層
因為不是焊盤,或焊盤被封閉,所以顯示不志焊盤
ID:96682 發表于 2024-1-8 23:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這要從哪層去看了
ID:1091094 發表于 2024-1-9 08:53 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-1-8 22:04
焊盤被封閉是什么意思,我百度也查不到這方面的信息
ID:1091094 發表于 2024-1-9 08:56 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2024-1-8 23:20
這要從哪層去看了
都一樣,哪層都一樣,無論是Top Layer 還是bottom Layer都是看不到焊盤,焊盤都被綠油覆蓋了。
ID:143767 發表于 2024-1-9 10:14 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2024-1-9 08:56
你這已經顯示有焊盤了,如果被綠油覆蓋是看不到的
ID:1091094 發表于 2024-1-9 10:17 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2024-1-9 10:14
是的  所以我就不明白,為什么3D模式下焊盤是被蓋住的,和導線一樣
ID:1091094 發表于 2024-1-9 10:18 | 顯示全部樓層
要說什么設置之類的,有問題。
ID:1091094 發表于 2024-1-9 10:19 | 顯示全部樓層
但是有些過孔又沒有被綠油覆蓋。
ID:25903 發表于 2024-1-9 10:20 | 顯示全部樓層
為了減少資源消耗,AD的3D顯示模式下是不顯示焊盤的,只顯示3D模型。如果你想要顯示焊盤,那么你在建立器件封裝時,需要在焊盤上畫焊盤的3D模型,即在PAD區域畫一個3D b 0dy。如果器件的管腳多,那你就得花時間一個一個的畫3D B0dy。。。
ID:69038 發表于 2024-1-9 11:35 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2024-1-9 08:53
你用2D模式查看Top Solder/Bottom Solder層就明白了。
ID:69038 發表于 2024-1-9 11:39 | 顯示全部樓層
或者在3D模式下,把銅的顏色與Top Solder Mask/Bottom Solder Mask 的顏色調成一樣,也顯示不出焊盤。
ID:69038 發表于 2024-1-9 11:47 | 顯示全部樓層
3D顏色配置: 下載1.jpg
焊盤封閉:
ID:1091094 發表于 2024-1-10 10:41 | 顯示全部樓層
各位,我找到問題所在了,這是AD20的一個BUG,要在規則-mask-solder massk expansion-solder mask expansion 這里把蓋油這個勾取消掉就正常了。,
ID:1091094 發表于 2024-1-10 10:42 | 顯示全部樓層
有人說是BUG,不知道是不是真的。
ID:69038 發表于 2024-1-10 19:46 | 顯示全部樓層
3038838599 發表于 2024-1-10 10:42
有人說是BUG,不知道是不是真的。
BUG說,這鍋它不背,就是焊盤被封閉了。
設置不對不要怪BUG。
