查看: 2513|回復: 14
電源斷電,備用電池供電問題
輸出直流12.6V的開關電源,變壓器另個繞組輸出20V,通過恒壓恒流模塊給14.2V的電池組充電,平時有電用12.6V給負載供電,停電時,14.2V電池自動向負載供電,電路有問題不知道原因
ID:1104113 發表于 2024-1-4 19:58 | 只看該作者
控制MOS管的電壓有問題,不能用電阻分壓,12.6V有電時,不能關掉電池電源
ID:1107340 發表于 2024-1-4 20:53 | 只看該作者
沒有整流?
ID:1063388 發表于 2024-1-5 00:47 來自觸屏版 | 只看該作者
初學者,畫不全
ID:57657 發表于 2024-1-5 07:09 | 只看該作者
開關電源以及負載電流、電池內阻多大?
ID:236035 發表于 2024-1-5 08:17 | 只看該作者
備用電源回路的MOS開關,用程控
ID:879348 發表于 2024-1-5 08:22 | 只看該作者
不需要mos管,自尋煩惱,直接2個二極管,看你的二極管型號,就不是大電流應用,二極管那點壓降完全可以接受
ID:965189 發表于 2024-1-5 08:51 | 只看該作者
電池不能這樣接入開關電源變壓器。
ID:420836 發表于 2024-1-5 09:42 | 只看該作者
建議使用PMOS共源背靠背開關。 在你的電路中,它是命令漏極連接,在某些情況下,體二極管可能會阻止MOSFET截止。
ID:1089167 發表于 2024-1-5 09:42 | 只看該作者
本帖最后由 邵123456 于 2024-1-5 10:12 編輯
假設,此時變壓器繞組輸出12.6V,那20V的繞組也是正常輸出的,電池的14.2V也是存在的,按照樓主的設計思路,應該是12.6V通過D1給負載供電,但是此時14.2V的電壓存在且接入Q2的S極,且Q2 G極為12.6V串兩個電阻分壓,那此時Q2的Vgs肯定會滿足大于 -1V的開通閾值的,也就是說Q2會正常導通,Q2正常導通以后會通過Q3的體二極管給后極負載進行供電,那D1兩端負極電壓降高于正極電壓,所以12.6V是無法驅動后極負載的,當然由于原理圖表述不完善,不排除還會引起其他的問題
ID:282538 發表于 2024-1-5 10:26 | 只看該作者
建議您直接用電池供電,開關電源只負責充電,這樣就可以解決切換問題。
ID:1107377 發表于 2024-1-8 14:27 | 只看該作者
按照下面的電路,是否可行?
ID:709761 發表于 2024-1-9 08:15 | 只看該作者
975336981 發表于 2024-1-8 14:27
按照下面的電路,是否可行?
試過這個電路,二極管功耗大,發熱
ID:65956 發表于 2024-1-9 08:46 | 只看該作者
直接用1個PMOS管加1個二極管就可以解決了,為什么要用雙MOS管呢?PMOS的第2腳串1二極管就行
ID:709761 發表于 2024-1-11 08:29 | 只看該作者
aking991 發表于 2024-1-9 08:46
不能用二極管,會發熱。要用理想二極管
