查看: 2420|回復(fù): 8
類51單片機(jī),在keil中c語言和匯編混用的問題
ID:1037832 發(fā)表于 2024-1-4 15:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
想做一個手機(jī)藍(lán)牙控制十多個設(shè)備的系統(tǒng),查找芯片手冊后,發(fā)現(xiàn)要用匯編語言MOVC讀取,小弟對匯編很不熟悉,在查找很多資料和帖子后還是有很多問題,想問問各位大佬怎么解決
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-4 15:51 | 只看該作者
c51關(guān)鍵字code就是MOVC
ID:298123 發(fā)表于 2024-1-4 15:51 | 只看該作者
用C就行了,只是你沒有找到讀取的方法,看你的代碼,用指針就可以了啊,指針定位到具體的地址就行了。
ID:1037832 發(fā)表于 2024-1-4 15:57 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-4 15:51
老哥啥意思啊
ID:1037832 發(fā)表于 2024-1-4 16:00 | 只看該作者
hz_dyg 發(fā)表于 2024-1-4 15:51
是嗎?但是芯片手冊要用MOVC才能讀出欸(哭哭)
ID:1088185 發(fā)表于 2024-1-4 17:23 | 只看該作者
MOVC    A,@DPTR
沒有這樣的指令, 有的是
MOVC    A,@A+DPTR
MOV    DPTR,#0x100
CLR     A
MOVC   A,@A+DPTR
MOV     _chip_id_value, A
MOV    A,#1
MOVC   A,@A+DPTR
MOV     _chip_id_value+1, A
RET
ID:57657 發(fā)表于 2024-1-4 19:00 | 只看該作者
可以用unsigned char/int/long code指針讀取ROM、EEPROM、芯片出廠序列號等數(shù)據(jù)。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-5 10:54 | 只看該作者
把你的數(shù)據(jù)用code修飾,必要時還要加地址,參見c51編譯器的幫助文件。
ID:1109109 發(fā)表于 2024-1-14 13:37 | 只看該作者
