查看: 2062|回復: 10
連續工作負載電流是350ma,請推薦一款貼片三極管?
ID:891876 發表于 2024-1-4 12:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題:謝謝!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發表于 2024-1-4 15:09 | 只看該作者
SS13,DO-214AC (SMA) 。
ID:712493 發表于 2024-1-4 16:59 | 只看該作者
要什么封裝?工作電壓?驅動方式
ID:891876 發表于 2024-1-4 17:27 | 只看該作者
貼片npn型,工作電源12v,5v高電平驅動
ID:383215 發表于 2024-1-4 17:40 | 只看該作者
三極管可能不行,N溝道貼片場效應管應該可以,比如SI2302,不過最好做下測試,500ma長期工作不發熱350ma就可以放心使用,好像以前做過測試,1安培都可以用。
ID:1034262 發表于 2024-1-4 21:11 | 只看該作者
芙蓉焊料 發表于 2024-1-4 17:27
2SD882
ID:43600 發表于 2024-1-6 00:56 | 只看該作者
SS8050 BD139 TIP31
ID:628113 發表于 2024-1-7 12:35 | 只看該作者
前面的推薦 電流能滿足,但是 耗散功率 差了甚遠。要比 這些高出兩個等級的 管子才行。
前面推薦的 除了 2SD882 , 其他都會 立馬燒掉。
ID:342822 發表于 2024-1-7 17:00 | 只看該作者
5v高電平驅動嗎?看來是開關的數字電路。
那么耗散功率500毫瓦以上的都能勝任~~~~
ID:1108497 發表于 2024-1-8 13:48 | 只看該作者
BD139 TIP31 2SD882
ID:712097 發表于 2024-1-8 16:44 | 只看該作者
用MOS吧,AO3400
