查看: 1337|回復: 2
使用單片機解碼433 WS2812燈珠出現異常 別人是如何做到互不影響的
ID:235359 發表于 2024-1-4 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
昨天看別人單片機解碼433 然后WS2812時序沒有受到任何影響,有大師知道如何做到的嗎,中斷不能使用因為WS2812時序是NS級別
通過波形對比 發現 單片機既在解碼 又在發送數據
ID:401564 發表于 2024-1-4 22:28 | 只看該作者
WS2812在發送數據時,關閉中斷,不然燈色大概率是會亂的
發送完成之后,再打開中斷
看起來好像是效率很低一樣,但實際上并沒有多大影響
發送一個完整的WS2812數據,可以在20uS以內完成
如果是串口通訊,那就完全有時間檢測到串口中斷的
如果是SPI通訊,可以把SPI的時鐘調低一點
ID:1034262 發表于 2024-1-4 12:03 | 只看該作者
想多了,沒有任何技術含量。
要么MCU自帶2812時序,要么就是直接IO驅動、PWM驅動、SPI驅動、串口驅動,都做過,都沒有問題,只要保證輸出高電平0.3us或0.9us不受影響即可,低電平是可以再50us之內的。
MCU接收遙控信號,處理簡單,不會耗什么時間,各種中斷只要保證小于50us(加點余量小于30us),就不會影響2812時序。。
