查看: 2358|回復: 3
TL1083膽耳放6.3V燈絲電源穩壓電路
ID:1054894 發表于 2024-1-4 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于小區市電電壓偏高,膽耳放6.3V燈絲電源有時能達到7V,做了兩片燈絲穩壓。
芯片用LT1083。
實測輸入交流7V,整流后約10V,輸出調整到6.3V,輸出電流2.8A左右,供一聲道末級兩只6P12P推挽使用。另一聲道基本相同。
TL1083雖然性能優異,特別是低壓差下的穩壓調整能力出眾。但經過多次使用,壓差大于10V時,該穩壓芯片要確保散熱條件,實際調整電流在3A以內工作比較穩定。
電路原理圖如下:
制作出來的實物圖如下:
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:546220 發表于 2024-3-7 10:09 | 顯示全部樓層
偷偷的告訴你,用7A保險絲是錯誤的,嘿嘿
ID:117123 發表于 2024-7-15 07:52 | 顯示全部樓層
電子管上套的環是O型圈嗎?影響電子管散熱的吧!O型圈長期受熱會釋放對人體不好的氣體吧!
ID:1138748 發表于 2025-1-17 09:07 | 顯示全部樓層
可以做成恒流源供電
