查看: 1398|回復: 10
單片機按鍵數碼管加減法運算
ID:1107872 發表于 2024-1-3 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于普中單核A4開發板,按鍵數碼管加減法計算:三位數碼管顯示0~999;獨立按鍵K2按一下,數碼管加或者減1;矩陣鍵盤按一下,數碼管加或者減對應的鍵值,k1鍵用于清零,k3鍵用于實現加減法切換,數碼管大于999時變為0
  1. #include <reg52.h>
  2. typedef unsigned char uchar;
  3. typedef unsigned int uint;
  4. uchar GetMatrixKey();
  5. sbit LSA = P2^2;
  6. sbit LSB = P2^3;
  7. sbit LSC = P2^4;
  8. sbit K1 = P3^0;  // 清零鍵
  9. sbit K2 = P3^1;  // 加減1鍵
  10. sbit K3 = P3^2;  // 加減法切換鍵
  11. uchar matrixKey = 0;
  12. uchar code smgduan[10] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f};
  13. uchar disp_buff[3] = {0, 0, 0};
  14. int num = 0;
  15. bit isAddition = 1;  // 默認使用加法
  16. void delay(uint i) {
  17.     while (i--);
  18. }
  19. void DigDisplay() {
  20.     uchar i;
  21.     for (i = 0; i < 3; i++) {
  22.         switch (i) {
  23.             case 0: LSA = 1; LSB = 0; LSC = 0; break;  // 個位
  24.             case 1: LSA = 0; LSB = 1; LSC = 0; break;  // 十位
  25.             case 2: LSA = 0; LSB = 0; LSC = 1; break;  // 百位
  26.         }
  27.         P0 = smgduan[disp_buff[i]];
  28.         delay(100);
  29.         P0 = 0x00;
  30.     }
  31. }
  32. void KeyScan() {
  33.     if (K1 == 0) {  // 清零鍵
  34.         num = 0;
  35.         disp_buff[0] = disp_buff[1] = disp_buff[2] = 0;
  36.         while (K1 == 0);
  37.     }
  38.     if (K2 == 0) {  // 加減1鍵
  39.         if (isAddition) {
  40.             num = (num + 1) % 1000;
  41.         } else {
  42.             num = (num == 0) ? 999 : num - 1;
  43.         }
  44.         disp_buff[0] = num % 10;         // 個位
  45.         disp_buff[1] = (num / 10) % 10;  // 十位
  46.         disp_buff[2] = num / 100;        // 百位
  47.         while (K2 == 0);
  48.     }
  49.     if (K3 == 0) {  // 加減法切換鍵
  50.         isAddition = ~isAddition;
  51.         while (K3 == 0);
  52.     }
  53.         matrixKey = GetMatrixKey();
  54.
  55.         // 處理矩陣鍵盤輸入
  56.         if (matrixKey >= 1 && matrixKey <= 16) {
  57.             // 根據矩陣鍵值加減對應的鍵值
  58.             if (isAddition) {
  59.                 num = (num + matrixKey) % 1000;
  60.             } else {
  61.                 num = (num - matrixKey + 1000) % 1000;
  62.             }
  63.             disp_buff[0] = num % 10;         // 個位
  64.             disp_buff[1] = (num / 10) % 10;  // 十位
  65.             disp_buff[2] = num / 100;        // 百位
  66.         }
  67.
  68. }
  69. // 獲取矩陣鍵盤的鍵值,具體根據硬件情況實現
  70. uchar GetMatrixKey() {
  71.     uchar KeyNumber = 0;
  72.
  73.     P1 = 0xFF;
  74.     P1_3 = 0;
  75.     if (P1_7 == 0) { delay(20); while (P1_7 == 0); delay(20); KeyNumber = 1; }
  76.     if (P1_6 == 0) { delay(20); while (P1_6 == 0); delay(20); KeyNumber = 5; }
  77.     if (P1_5 == 0) { delay(20); while (P1_5 == 0); delay(20); KeyNumber = 9; }
  78.     if (P1_4 == 0) { delay(20); while (P1_4 == 0); delay(20); KeyNumber = 13; }
  79.     P1 = 0xFF;
  80.     P1_2 = 0;
  81.     if (P1_7 == 0) { delay(20); while (P1_7 == 0); delay(20); KeyNumber = 2; }
  82.     if (P1_6 == 0) { delay(20); while (P1_6 == 0); delay(20); KeyNumber = 6; }
  83.     if (P1_5 == 0) { delay(20); while (P1_5 == 0); delay(20); KeyNumber = 10; }
  84.     if (P1_4 == 0) { delay(20); while (P1_4 == 0); delay(20); KeyNumber = 14; }
  85.     P1 = 0xFF;
  86.     P1_1 = 0;
  87.     if (P1_7 == 0) { delay(20); while (P1_7 == 0); delay(20); KeyNumber = 3; }
  88.     if (P1_6 == 0) { delay(20); while (P1_6 == 0); delay(20); KeyNumber = 7; }
  89.     if (P1_5 == 0) { delay(20); while (P1_5 == 0); delay(20); KeyNumber = 11; }
  90.     if (P1_4 == 0) { delay(20); while (P1_4 == 0); delay(20); KeyNumber = 15; }
  91.     P1 = 0xFF;
  92.     P1_0 = 0;
  93.     if (P1_7 == 0) { delay(20); while (P1_7 == 0); delay(20); KeyNumber = 4; }
  94.     if (P1_6 == 0) { delay(20); while (P1_6 == 0); delay(20); KeyNumber = 8; }
  95.     if (P1_5 == 0) { delay(20); while (P1_5 == 0); delay(20); KeyNumber = 12; }
  96.     if (P1_4 == 0) { delay(20); while (P1_4 == 0); delay(20); KeyNumber = 16; }
  97.     return KeyNumber;
  98. }
  99. void main() {
  100.     while (1) {
  101.         KeyScan();
  102.         DigDisplay();
  103.     }
  104. }
ID:883242 發表于 2024-1-5 10:49 | 顯示全部樓層
連第幾行出錯,出什么錯都不知道,你不是來考問大家的吧?
ID:161164 發表于 2024-1-5 11:10 | 顯示全部樓層
reg52.h內沒有定義P1_0/P1_1...P1_7
需要另外定義,如
sbit P1_0 = P1^0;
sbit P1_1 = P1^1;
sbit P1_7 = P1^7;
ID:1107872 發表于 2024-1-24 22:22 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-1-5 10:49
你應該是直接復制過去編譯運行的吧,reg52.h里面還需要自己添加幾行定義,把我的整個文件下下來看看
ID:1107872 發表于 2024-1-24 22:23 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-1-5 11:10
需要另外定義,如
sbit P1_0 = P1^0;
定義過了
ID:161164 發表于 2024-1-25 08:23 | 顯示全部樓層
你不把錯誤信息也貼上來,要我們猜嗎?
ID:542270 發表于 2024-1-25 09:10 | 顯示全部樓層
截個圖看看報錯也行啊
ID:883242 發表于 2024-1-25 10:09 | 顯示全部樓層
1779535683 發表于 2024-1-24 22:22
別自作多情了。
ID:1107872 發表于 2024-1-25 22:10 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-1-25 08:23
你不把錯誤信息也貼上來,要我們猜嗎?
我自己沒報錯哦
ID:1107872 發表于 2024-1-25 22:18 | 顯示全部樓層
a1361550201 發表于 2024-1-25 09:10
截個圖看看報錯也行啊
題錯了,編譯沒問題的
