查看: 2164|回復: 13
電烙鐵工作指示燈
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-3 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普通電源指示電路如圖一。這種電路,只能指示電烙鐵是否接上電源(電壓指示),但不說明電烙鐵是否正在工作(電流指示)。圖二電路可以指示電烙鐵是否正在工作。
電源指示電路
電源指示電路
工作指示
工作指示
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:1006638 發(fā)表于 2024-1-3 20:50 | 顯示全部樓層
和LED方向相反的二極管一個就行了。
ID:1104113 發(fā)表于 2024-1-4 09:15 | 顯示全部樓層
LED最好還是加一個限流電阻
ID:143767 發(fā)表于 2024-1-4 12:08 | 顯示全部樓層
串這么多二極管電烙鐵的溫度會受影響
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-4 18:07 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2024-1-4 12:08
串這么多二極管電烙鐵的溫度會受影響
220V交流電烙鐵,每個半周僅僅3只整流管參與工作。3只整流管的壓降只有2V左右,對電烙鐵溫度幾乎沒有影響。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-4 18:15 | 顯示全部樓層
51會一點 發(fā)表于 2024-1-4 09:15
LED最好還是加一個限流電阻
無論交流電壓如何波動,它的每個半周,3只整流管兩端鉗位電壓不足2V,為LED提供固定的工作電壓。LED兩端電壓不變,流經(jīng)LED管的電流就不會發(fā)生變化。所以不必添加限流電阻。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-4 18:24 | 顯示全部樓層
大IGBT 發(fā)表于 2024-1-3 20:50
和LED方向相反的二極管一個就行了。
這是為了保證LED的安全。3只整流管串聯(lián),兩端產(chǎn)生固定不變的近2V電壓,恰好是LED的工作電壓。也就是說,無論是正半周還是負半周,LED兩端的電壓都不會高于2V。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-4 19:08 | 顯示全部樓層
和LED方向相反的二極管一個就行了。
如果僅僅跟LED相反向使用一只整流管,以60W電烙鐵為例,交流正半周時,流經(jīng)LED的電流達到60W/220V≈0.27A. 這么大的電流瞬間就會將LED燒毀。
ID:1057925 發(fā)表于 2025-5-6 18:16 | 顯示全部樓層
975336981 發(fā)表于 2024-1-4 19:08
如果僅僅跟LED相反向使用一只整流管,以60W電烙鐵為例,交流正半周時,流經(jīng)LED的電流達到60W/220V≈0.27A ...
正向3個串聯(lián),反向一個,一共4個沒毛病,實際上用一個2.5V的穩(wěn)壓管就可以了
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-6 21:51 | 顯示全部樓層
反向一個比3個更合理!反向僅僅只是給交流電的另外半周提供電流通路,與流過LED電流無關(guān)!而且可以降低LED的反向電壓,雖然3個二極管的正向壓降也不會對LED的反向電壓造成影響。
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-6 21:56 | 顯示全部樓層
黑色蜂鳥 發(fā)表于 2025-5-6 18:16
穩(wěn)壓管的成本可能會高于二極管,而且可靠性不一定能夠滿足
ID:491875 發(fā)表于 2025-5-6 22:06 | 顯示全部樓層
LED最好還是加一個限流電阻
這個提議是合理的!二極管的正向壓降與流過二極管的正向電流有關(guān),電烙鐵的功率影響二極管的正向壓降!如果電烙鐵功率較大,3只二極管串聯(lián)的正向已經(jīng)有可能達到3V!可能造成LED過流!所以,串聯(lián)一只十幾Ω的電阻是有必要的
ID:56665 發(fā)表于 2025-5-7 08:35 | 顯示全部樓層
975336981 發(fā)表于 2024-1-4 18:07
220V交流電烙鐵,每個半周僅僅3只整流管參與工作。3只整流管的壓降只有2V左右,對電烙鐵溫度幾乎沒有影響 ...
串聯(lián)二極管即使只有一個,溫度也會變低不少,原因是一個交流,一個是直流;另外,通過二極管半波整流,只有0軸上方波形參與工作,下方會削掉。輸出電壓是Uo=0.9*Ui 。
ID:857994 發(fā)表于 2025-5-7 15:14 | 顯示全部樓層
我認為樓主設計并沒有問題,LED并不需要串聯(lián)電阻,因為LED得到的是半波脈沖電流,
而且電壓已經(jīng)被鉗位,在這種情況下,LED有足夠的時間散熱,并不會導致?lián)p壞。
不過有另外一個理由可以給LED加限流電阻,如果覺得LED太亮的話,可以加電阻降低亮度。
