查看: 1532|回復(fù): 8
求助,程序15分鐘開關(guān)KEY1沒有變低電平,ERR-LED燈閃爍?哪里不對(duì)?
   下面代碼15分鐘開關(guān)KEY1沒有變低電平,ERR-LED燈閃爍?哪里不對(duì)?
                              并且三個(gè)IO全部拉低                          JS_JDQ = 0;
        DCF_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P3^3;
sbit JS_JDQ = P5^5;
sbit DCF_JDQ = P3^2;
sbit KEY1 = P3^0;
sbit ERR_LED = P5^4;
bit t0zd0b=0;
bit t1zd0b=0;
uchar count;
char sec,min;
bit flag;
uint  i=0,j=0;
uchar t0IntCnt = 0; //T0中斷計(jì)數(shù)變量
uint ledFlashCnt = 0;        //ERR_LED指示燈閃爍周期計(jì)數(shù)
uchar Flag2ms = 0;      //2MS到標(biāo)志
uchar u8Flag15min = 0;        //15分鐘到標(biāo)志
void TM0_init()  //5毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x00;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xEE;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        ET0 = 1;                                //使能定時(shí)器0中斷
        EA = 1;
void Timer1_Init(void)                //250微秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0xBF;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0x0F;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL1 = 0x1A;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH1 = 0xFF;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
EA = 1;       //開總中斷
        TF1 = 0;                                //清除TF1標(biāo)志
        TR1 = 1;                                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
         ET1 = 1;      //開T0中斷
必須開啟T0中斷,延時(shí)函數(shù)才起作用
void delay_1ms(void)
        uchar i = 4; //每次256us,1ms中斷4次
        while (i) {
                if (t1zd0b)
                       t1zd0b = 0; //清除時(shí)間中斷標(biāo)志
                        --i;
void delay_ms(uint var)//延時(shí)單位為毫秒,最多延時(shí)65.535秒(65535mS)
        while (var--)
                delay_1ms();
#define d_s(s) delay_ms((s)*1000ul)//延時(shí)單位為秒
void IO_init()
    P3M0 = 0xe4; P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
JR_JDQ = 0;
JS_JDQ = 0;
DCF_JDQ = 0;
// KEY1 = 0;
ERR_LED = 0;
void TM0_Isr() interrupt 1    //5毫秒
        flag=1;
void TM1_Isr() interrupt 3
                if(TF1)
                TF1=0;
                t1zd0b=1;ledFlashCnt ++;
                TM0_init();Timer1_Init(); delay_1ms();
    IO_init();
    ERR_LED = 1;d_s(1); ERR_LED = 0;JS_JDQ = 1;d_s(1);  DCF_JDQ = 1;
    while (1)
        if(KEY1 == 1 )     //缺水時(shí)
        d_s(1);
        JS_JDQ = 1;
        d_s(1);
        DCF_JDQ = 1;
        d_s(7);
        JR_JDQ = 0;
                if(flag)
                        flag=0;
                        if(++count >= 200)
                                count = 0;
                                sec++;
                                if(sec >= 60)
                                        sec = 0;
                                        min++;
                                        if(min >= 15)
//                                         min=0;
                                 u8Flag15min = 1;
                 JS_JDQ = 0;
                                                        DCF_JDQ = 0;
                                                        JR_JDQ = 0;
        else        //15分鐘到,執(zhí)行LED閃爍   3、如果第一個(gè)動(dòng)作水位一直不能到,
                                                            //也就是開關(guān)一直斷開高電平,則故障燈閃爍,
        //加水加熱電磁閥燈全部熄滅。
                                        if (ledFlashCnt>=200) //200*5=1000ms
                                                ledFlashCnt = 0;
                                                 ERR_LED = 1;
                                else if(KEY1==0)    //b、第二步只要水位到了,也就是開關(guān)接通低電平,延時(shí)一秒
                                            //加熱燈點(diǎn)亮,延時(shí)五秒后,電磁閥燈熄滅,又過一秒,加水燈熄滅。
                      u8Flag15min = 0;
        ERR_LED = 0;
        DCF_JDQ = 0;
        d_s(1);
        JS_JDQ = 0;
        d_s(2);
        JR_JDQ = 1;
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-3 07:08 | 只看該作者
電加熱蒸汽鍋爐全自動(dòng)控制板說明
1、按上圖所示接線;
2、上電后,供水設(shè)備工作(加水指示燈亮),報(bào)警設(shè)備工作;
3、水位信號(hào)到(水位指示燈亮),供水設(shè)備延時(shí)1秒停止工作(加水指示燈熄滅),加熱設(shè)
備延時(shí)2秒工作(加熱指示燈亮)。
4、水位信號(hào)斷開(水位指示燈熄滅),加水設(shè)備延時(shí)啟動(dòng)(延時(shí)時(shí)間用撥碼開關(guān)可以調(diào)節(jié),
詳細(xì)說明見后),加熱設(shè)備延時(shí)10 秒停止。水位信號(hào)接通保持時(shí),加熱設(shè)備不停止工作。
加熱設(shè)備也可以通過手動(dòng)按鈕控制開啟或停止。
4位撥碼開關(guān)都在數(shù)字這邊時(shí),水位信號(hào)斷開時(shí),加水設(shè)備啟動(dòng)(不延時(shí)),
“4”位往上撥,延時(shí)1秒;
“3”位往上撥,延時(shí)2秒;
“2”位往上撥,延時(shí)4秒;
“1”位往上撥,延時(shí)8秒;
也可以多種組合,如:“2”、“3”和“4”位往上撥,延時(shí)7秒。同理。
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P3^3;
sbit JS_JDQ = P5^5;
sbit KEY1 = P3^0;
bit t0zd0b=0;
bit t1zd0b=0;
uchar count;
char sec,min;
bit flag;
uint  i=0,j=0;
        EA = 1;
EA = 1;       //開總中斷
         ET1 = 1;      //開T0中斷
        while (i) {
                if (t1zd0b)
                        --i;
        while (var--)
                delay_1ms();
void IO_init()
                        ERR_LED = 1;
                        d_s(1);//延時(shí)1秒
                        JS_JDQ = 1;
                        ERR_LED = 0;
      d_s(2);//延時(shí)2秒
                        DCF_JDQ = 1;
                        d_s(1);//延時(shí)1秒
                        JR_JDQ = 0;
void TM0_Isr() interrupt 1    //250毫秒
   if(TF0)        //定時(shí)器 0 上溢中斷
                TF0 = 0;
                t0zd0b = 1;
                t0IntCnt++;
                if(t0IntCnt>=8)        //8*250 = 2ms
                        t0IntCnt = 0;
                        Flag2ms=1;
                        ledFlashCnt ++;
                if(TF1)
                TF1=0;
                t1zd0b=1;
    IO_init();
    delay_ms(80);
    while (1)
        DCF_JDQ = 1;
        d_s(1);//延時(shí)1秒
        JS_JDQ = 1;
        d_s(3);//延時(shí)1秒
        DCF_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
        if(flag)
        flag=0;
        if(++count >= 200)    //200*5=1000ms
        count = 0;
        sec++;
        if(sec >= 60)
        sec = 0;
        min++;
        if(min >= 1)
                                                          min=0;
        u8Flag15min = 1;
        JS_JDQ = 0;
        DCF_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
        //break;
        //加水加熱電磁閥燈全部熄滅。
        ledFlashCnt = 0;
        ERR_LED = 1;
                      u8Flag15min = 0;
        ERR_LED = 0;
        DCF_JDQ = 0;
        d_s(1);
        JS_JDQ = 0;
        d_s(2);
        JR_JDQ = 1;
看下面的代碼
ID:1025655 發(fā)表于 2024-1-3 10:02 | 只看該作者
代碼沒問題的話是不是硬件有問題呢?
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-3 17:47 來自觸屏版 | 只看該作者
MYJ918 發(fā)表于 2024-1-3 10:02
代碼沒問題的話是不是硬件有問題呢?
硬件沒有問題的,不知道代碼問題出在哪里?
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-4 11:25 | 只看該作者
這個(gè)flag在哪里置1?
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-5 22:25 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-1-4 11:25
這個(gè)flag在哪里置1?
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P3^3;
sbit JS_JDQ = P5^5;
sbit KEY1 = P3^2;
bit t0zd0b=0;
bit t1zd0b=0;
uchar count;
char sec,min;
uint  i=0,j=0;
uchar u8Flag6min = 0;        //15分鐘到標(biāo)志
              TH0 = 0x28;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
//        EA = 1;
         ET1 = 1;      //開T0中斷
//               EA = 1;       //開總中斷
        while (i) {
                if (t1zd0b)
                        --i;
        while (var--)
                delay_1ms();
void IO_init()
                                P3M0 = 0x08; P3M1 = 0x00;
                                P5M0 = 0x30; P5M1 = 0x00;
                        ERR_LED = 0;
                        JS_JDQ = 1;
                        JR_JDQ = 0;
        {    //ERR_LED ^= 1;                            //測試是否進(jìn)入中斷
                TF0 = 0;
                t0zd0b = 1;
                t0IntCnt++;
                        t0IntCnt = 0;
                        Flag2ms=1;
                        ledFlashCnt ++;
void TM1_Isr() interrupt 3            //250毫秒
        {       //  ERR_LED ^= 1;                        //測試是否進(jìn)入中斷
                if(TF1)
                TF1=0;
                t1zd0b=1;
    TM0_init();
          Timer1_Init();
           EA = 1;       //開總中斷
    IO_init();
    delay_ms(80);
    while (1)
                                                        ERR_LED = 1;
                                                        JS_JDQ = 1;
                                                        JR_JDQ = 0;
                                                        if(u8Flag6min)
//                                                        t0zd0b=0;
        count = 0;
        sec++;
        if(sec >= 60)
        sec = 0;
        min++;
        if(min >=2)       //6分鐘
        min=0;
        u8Flag6min = 1;
                                                         else        //6分鐘到,執(zhí)行LED閃爍   3、如果第一個(gè)動(dòng)作水位一直不能到,
        //加水加熱燈全部熄滅。
        JS_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
        ledFlashCnt = 0;
        ERR_LED ^= 1;
               else //if(KEY1==0)
                        u8Flag6min = 0;
                        ERR_LED = 0;
                         JS_JDQ = 0;
                          d_s(1);
                           JR_JDQ = 1;
這樣也是不行?
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-5 22:26 | 只看該作者
這個(gè)flag在哪里置1?
1、按上圖所示接線;
“4”位往上撥,延時(shí)1秒;
“3”位往上撥,延時(shí)2秒;
“2”位往上撥,延時(shí)4秒;
“1”位往上撥,延時(shí)8秒;
#include <STC8H.h>
sbit JR_JDQ = P3^3;
sbit JS_JDQ = P5^5;
sbit KEY1 = P3^2;
bit t0zd0b=0;
bit t1zd0b=0;
uchar count;
char sec,min;
uint  i=0,j=0;
//        EA = 1;
         ET1 = 1;      //開T0中斷
//               EA = 1;       //開總中斷
        while (i) {
                if (t1zd0b)
                        --i;
        while (var--)
                delay_1ms();
void IO_init()
                        ERR_LED = 0;
                        JS_JDQ = 1;
                        JR_JDQ = 0;
                TF0 = 0;
                t0zd0b = 1;
                t0IntCnt++;
                        t0IntCnt = 0;
                        Flag2ms=1;
                        ledFlashCnt ++;
                if(TF1)
                TF1=0;
                t1zd0b=1;
    TM0_init();
          Timer1_Init();
           EA = 1;       //開總中斷
    IO_init();
    delay_ms(80);
    while (1)
                                                        ERR_LED = 1;
                                                        JS_JDQ = 1;
                                                        JR_JDQ = 0;
                                                        if(t0zd0b)
                                                        t0zd0b=0;
        count = 0;
        sec++;
        if(sec >= 60)
        sec = 0;
        min++;
        if(min >=2)       //6分鐘
        min=0;
        u8Flag6min = 1;
        //加水加熱燈全部熄滅。
        JS_JDQ = 0;
        JR_JDQ = 0;
        ledFlashCnt = 0;
        ERR_LED ^= 1;
               else //if(KEY1==0)
                        u8Flag6min = 0;
                        ERR_LED = 0;
                         JS_JDQ = 0;
                          d_s(1);
                           JR_JDQ = 1;
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-7 23:06 | 只看該作者
28行為啥要用模式1?
30行的初始值哪來的?
這兩個(gè)if永不為真
