恒溫烙鐵主要是要控溫準確,調諧方便、回溫快。
本焊臺選擇了簡單的電路,完全滿足使用要求。顯示采用了數碼管,具有價廉,顯示清晰,耐用,編程簡單
(更主要是沒用過其他的)
單片機采用STC8G1K08-20,
因為單片機性能較弱,故測溫采用T12熱電偶標準數據表,用電子表格曲線回歸方程方式,現實使用感覺還是可以
的。
冷端補償用熱敏電阻,同樣采用方程式的方法。
主電源采用聯想筆記本電源 0713A1990,改造了輸出電壓為24V、去掉Y電容以防靜電,額定功率90W足夠。
控制電源為一般的5V充電器,查看本身沒有Y電容。
用某一個寶購入的EC11作為調諧及菜單選擇。
烙鐵頭為原裝二手烙鐵頭,很好用。以前有一個新烙鐵頭,升溫還行但回溫慢。
性能:
1:恒溫100-500可調;
2:修眠;60-999秒可調
3:修眠溫度:100-250
4;定時關機;最小為睡眠時間,最大999秒
5:溫度修正:-99到+99
6:調溫步長(旋轉編碼器一格數):1-10
7:具有冷端補償
8:升溫速度見視頻,真實無刪減。
特點:
1:線路簡單,成本低
2:采用0.28寸3位LED紅色數碼管,顯示清晰
3:元器件均為常見器件,獲得容易
4:采用24V開關電源
開機視頻不知道怎樣添加,所有沒有,等研究知道了再添加。
5:用洞洞板手工焊接
2024-1-2 09:12 上傳
2024-1-2 09:12 上傳
2024-1-2 09:12 上傳
原理圖:
T12數控(電路圖).pdf
(79.71 KB, 下載次數: 69)
2024-1-2 09:13 上傳
下載積分: 黑幣 -5
仿真: 無
代碼: 無
