新手,做了一個用紅外光發射接收管做輸入,用用STC8G1K08A-8P做控制輸出一個低電平的程序,就是發射接收中間有東西,STC8G1K08A-8P的P33就輸出低電平。
電路和程序做好之后,實際測試發現STC8G1K08A-8P的P55輸入低電平之后,P33沒有反應,程序編譯能通過,不知道什么問題,是光控接收檢測的程序有問題嗎?但是直接把P55接地,P33也是一樣沒反應,找不到問題,求教大佬們能不能指點1,2。
電路和程序附上,請多多指教
下面是單片機程序,請多指教,謝謝(有些語句沒用上,忽略它)
#include <stc8g.h>
#include "intrins.h"
#include "Timer0.h"
#include "Timer1.h"
#include "Delayms.h"
#include "Delay_Long.h"
/*——————宏定義——————*/
#define FOSC 35000000L
#define const_IR_time1 25 /*光控觸發去抖動延時的時間*/
#define const_BLow_time2 20 /*低電壓觸發去抖動延時的時間*/
/*——————變量函數定義及聲明——————*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被觸發的編號*/
unsigned int uiIRTimeCnt1 = 0; /*光控觸發時去抖動延時計數器*/
unsigned char ucIRLock1 = 0; /*光控觸發后自鎖的變量標志*/
unsigned int uiBLowTimeCnt2 = 0; /*低電壓觸發后去抖動延時計數器*/
unsigned char ucBLowLock2 = 0; /*低電壓觸發后自鎖的變量標志*/
unsigned int uiHVTimeCnt = 0; /*觸發后輸出延時計數器*/
//unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鳴器鳴叫的持續時間計數器*/
unsigned int HVDTcnt = 3000; //輸出延時 時間(mS)
/* IO口定義 */
sbit IR_IN = P5^5; /*定義接收光控輸入引腳,光控對射時此腳為高電平*/
sbit IT_OUT = P5^4; /*定義發射光控輸出 方波*/
sbit BUZZER = P3^3; /*定義蜂鳴器,低電壓時發出嘀嘀音,重置滿電電池后消聲*/
sbit HV_OUT = P3^2; /*輸出引腳,低電平時輸出電壓給后級*/
sbit BLOW = P3^1; /*電池電壓低于6V檢測,蜂鳴報警提醒*/
/* IO口模式定義 */
void Init_Pin(void)
// P3M0 = 0x08; //P33,推挽輸出,P32高陰輸入
// P3M1 = 0x04; //P31,P30準雙向口
// P3DR |= 0x0e;
// P3IE = (P3IE & ~0x08) | 0x06;
P3M0 = 0x0c; //P33,推挽輸出,P32開渥輸入,P3.1雙向,P30高阻
P3M1 = 0x05;
P5M0 = 0x10; //設置P5.4為推挽輸出,P5.5為雙向模式
P5M1 = 0x00;
/* IO口初始狀態定義 */
void Init_IO(void)
BUZZER = 0;
HV_OUT = 1;
IR_IN = 1;
BLOW = 1;
IT_OUT = 1;
/* 定時器T0初始化為1ms產生中斷 @35MHz */
void Timer0Init(void)
AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
TMOD |= 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
// TL0 = T1MS % 256; /*initial timer0 low byte*/
// TH0 = T1MS / 256; /*initial timer0 high byte*/
TL0 = 0x48; //設置定時初值 65536-35*1000
TH0 = 0x77; //設置定時初值
TF0 = 0; //清除TF0標志
// ET0 = 1; //允許定時器T0溢出中斷
// TR0 = 1; //定時器0開始計時
// EA = 1; // 打開總中斷
/* 定時器T1初始化為1ms產生中斷 @35MHz */
void Timer1Init(void) //1毫秒@35MHz
AUXR |= 0x40; //定時器時鐘1T模式
TMOD &= 0x0F; //設置定時器模式
TL1 = 0x48; //65536-35/1000
TH1 = 0x77;
TF1 = 0;
// ET1 = 1; //使能定時器中斷
// TR1 = 1; //啟動定時器
/* 固定延時1毫秒 @35MHz */
void Delay1ms() //@35MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
i = 46;
j = 113;
do
while (--j);
} while (--i);
/* n毫秒延時函數 參數給幾 就延時幾毫秒 */
void delay_ms(unsigned int ms)
while(ms--)
Delay1ms();
* @brief 打開定時器
* @param 無
* @retval 開定時器
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1; /*允許定時中斷*/
TR0 = 1; /*啟動定時中斷*/
ET1 = 1; /*允許定時中斷*/
TR1 = 1; /*啟動定時中斷*/
EA = 1; /*開總中斷*/
/* 系統初始化 */
void Init(void) //初始化
Init_Pin();
Init_IO();
Timer0Init();
Timer1Init();
// Init_Peripheral();
void Key_Scan(void);
/* 定時器T0中斷處理函數,輸出 方波 */
void TM0_Isr() interrupt 1
static unsigned int cnt = 0;
static bit flag = 0;
cnt++;
if(cnt >= 10)
cnt = 0;
flag = ~flag;
IT_OUT = flag;
TF0 = 0;
/* 檢測P55,P31口是否為低電平 */
void TM1_Isr() interrupt 3
Key_Scan(); //檢測P55口為低電平時,P32輸出低電平,p31為低電平時,p33間隔0.5秒輸出高低電平
/* 掃描光控和低電壓輸入,低電平為有動作 */
void Key_Scan(void) //掃描P55,P31口函數
/*掃描P55,光控對射中間物體有無檢測*/
if(IR_IN == 1) /*如果光控中間沒有遮擋(3腳P55為高電平),將一些標志位及時清零*/
ucIRLock1 = 0; /*光控自鎖標志位清0*/
uiIRTimeCnt1 = 0; /*光控觸發去抖動延時計數器清零*/
else if(ucIRLock1 == 0) /*如果光控中間有被遮擋,(外部給3腳P55拉低為低電平),*/
uiIRTimeCnt1 ++;
if(uiIRTimeCnt1 > const_IR_time1) //消抖
uiIRTimeCnt1 = 0;
ucIRLock1 = 1; /*自鎖標志位置位,避免一直觸發*/
ucKeySec = 1; /*觸發*/
// uiVoiceCnt = const_voice_short; /*蜂鳴器短叫*/
/*掃描P31,電池電壓大于6.1V時為高電平*/
if(BLOW == 1) /*電池電壓大于6.1V時此Pin為高電平,將一些標志位及時清零*/
ucBLowLock2 = 0; /*低電壓自鎖標志位清0*/
uiBLowTimeCnt2 = 0; /*低電壓去抖動延時計數器清零*/
else if(ucBLowLock2 == 0) /*如果電池電壓低于6.1V, 外部給P31拉低為低電平;*/
uiBLowTimeCnt2 ++;
if(uiBLowTimeCnt2 > const_BLow_time2)
uiBLowTimeCnt2 = 0;
// ucBLowLock2 = 1; /*自鎖標志位置位,避免一直觸發*/
ucKeySec = 2; /*低電壓觸發*/
* @brief 服務函數
* @param 無
* @retval 根據掃描得到的值,進行處理
void key_Service(void)
switch(ucKeySec)
case 1: /*觸發*/
// HV_OUT = 0; //輸出低電平,打開PMOS管
while(--HVDTcnt)
HV_OUT = 0; //輸出低電平,打開PMOS管,給后面電路供電
// uiHVTimeCnt ++;
// if(uiHVTimeCnt > count_HV_time1) //輸出低電平延時
// uiHVTimeCnt = 0;
HV_OUT = 1;
ucKeySec = 0; /*響應光控觸發服務處理程序后,編號清零,避免一直觸發*/
break;
case 2: /*電壓低于6V,蜂鳴器斷續響提示*/
if(BLOW == 0)
BUZZER = !BUZZER;
delay_ms(500);
else if(BLOW == 1)
BUZZER = 0;
ucKeySec = 0;
break;
void main() //主函數
Init();
// Delay_Long(100);
Init_Peripheral();
key_Service();
//Key_Scan();
