查看: 2311|回復: 7
有沒有獨立的過壓過流保護的模塊
ID:709761 發表于 2024-1-2 08:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12V電源不帶保護,想單獨加一個模塊,限制輸出電壓和電流,電流設置1.6A,電壓設置10V-13V,超過就自動斷開輸出,等電流和電壓恢復正常時,自動輸出。不知道有沒有買這樣的模塊。
ID:883242 發表于 2024-1-2 11:39 | 顯示全部樓層
沒有,別想了。
ID:1034262 發表于 2024-1-2 22:22 | 顯示全部樓層
這種要求的,自己設計一個也不難啊。
ID:1075398 發表于 2024-12-25 09:40 | 顯示全部樓層
你這個1是要做一個電流保護,2是要做過壓保護,加了也只是電源控制輸出部分,電源是控制不了的
ID:420836 發表于 2024-12-27 04:10 | 顯示全部樓層
典型的開關模式電源應該具有過壓和過流保護,并且都可以通過前面板上的旋鈕進行調節。
ID:1117698 發表于 2025-8-18 08:07 | 顯示全部樓層
請問解決了嗎
ID:69038 發表于 2025-8-23 08:20 | 顯示全部樓層
12V OVP芯片,搜一下,說不定有你要的
