查看: 1709|回復: 8
怎么用單片機實現滯回比較器
ID:797659 發表于 2023-12-31 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求用單片機實現滯回比較器的功能,電壓大于一定值時,啟動開關;電壓小于另一值時,關閉開關。程序該怎么寫呢?滯回比較中,需要判斷電壓變大或變小的趨勢,這個變大或變小的趨勢,用程序怎么表示?請大神們幫幫忙,小弟感激不盡!
ID:883242 發表于 2023-12-31 12:17 | 只看該作者
如果是低電平那么電壓要上升到上閾值才認為是高電平如果是高電平那么電壓要下降到低閾值才認為是低電平注意高閾值電壓比低閾值電壓高就是滯回比較器
ID:1006638 發表于 2023-12-31 15:26 | 只看該作者
直接比較啊!if(V>AH)  OUT=1;
ID:1006638 發表于 2023-12-31 15:37 | 只看該作者
如果上下限是獨立的值
if(v>ah) out=1;
if (a<al)  out=0;
如果只是要個回差,動作值一個,就
if(v>ah)  out=1;
if(v<(ah-val)) out=0;
ID:68189 發表于 2023-12-31 21:52 | 只看該作者
用ADC來測量電壓值,然后用判斷語句來控制輸出.
ID:797659 發表于 2024-1-1 10:23 | 只看該作者
感謝樓上的各位!
還有個問題,因為有兩個門檻值,變大時的門檻值和變小時的門檻值不一樣,怎么判斷電壓變大或變小的趨勢呢?
ID:883242 發表于 2024-1-1 22:15 | 只看該作者
大IGBT 發表于 2023-12-31 15:26
out為1或者0的時候,比較值是不一樣的,這就是回差。
ID:213173 發表于 2024-1-2 07:45 | 只看該作者
goldwings 發表于 2024-1-1 10:23
感謝樓上的各位!
還有個問題,因為有兩個門檻值,變大時的門檻值和變小時的門檻值不一樣,怎么判斷電壓變 ...
以AD值255為例 ,假設以一半為翻轉基準,滯回范圍±10.
if(AD>138) OUT=0;
if(AD<118) OUT=1;
119~137范圍就會保持原狀,就是滯回范圍。
ID:157007 發表于 2024-1-3 12:23 | 只看該作者
感謝樓上的各位!
設一個標志位,用于標定上一次是開還是關。切換開關狀態之后同步把標志位也改一下。
