只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1827|回復(fù): 11
關(guān)于THB6128驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)問(wèn)題,鎖住后會(huì)有吱吱的鎖相噪音
ID:530941 發(fā)表于 2023-12-29 12:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近做步進(jìn)電機(jī)控制,基本都沒(méi)問(wèn)題,但是我發(fā)現(xiàn)在步進(jìn)電機(jī)鎖住后會(huì)有吱吱的鎖相噪音,還挺大的,有什么方法解決這個(gè)問(wèn)題嗎? THB6128芯片說(shuō)明書(shū).pdf (503.11 KB, 下載次數(shù): 2)
ID:530941 發(fā)表于 2023-12-29 12:04 | 只看該作者
轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)候也會(huì)有這個(gè)聲音
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-29 13:04 | 只看該作者
正常現(xiàn)象,如果嫌棄噪音大,換一個(gè)電機(jī)。
ID:530941 發(fā)表于 2023-12-29 13:16 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-29 13:04
我使用某一個(gè)寶上賣(mài)的這個(gè)芯片做好的成品沒(méi)有那么大得聲音的
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-29 14:54 | 只看該作者
少年阿舍 發(fā)表于 2023-12-29 13:16
電流一樣大嗎???
扭矩一樣大嗎???
ID:530941 發(fā)表于 2023-12-29 15:10 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-29 14:54
電流一樣大嗎???
扭矩一樣大嗎???
是設(shè)置的一樣大的,電機(jī)用的也是同一個(gè)
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-29 15:24 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)是什么型號(hào)? 可能是程序有問(wèn)題。
ID:530941 發(fā)表于 2023-12-29 15:37 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-12-29 15:24
這種步進(jìn)電機(jī),原先用賣(mài)的板子都沒(méi)這種問(wèn)題的
ID:474386 發(fā)表于 2023-12-29 17:16 | 只看該作者
你把有噪聲的電機(jī)替換成品的電機(jī)試試?看是否還有噪聲?
ID:891041 發(fā)表于 2023-12-30 11:16 | 只看該作者
先用兩個(gè)電源直接通模擬電源進(jìn)去 這樣電流絕對(duì)是平穩(wěn)的  看看還有噪聲么。  如果沒(méi)有了 那就是驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題。 驅(qū)動(dòng)方面 受控制精度 傳感器精度 控制頻率 控制策略 硬件 軟件各個(gè)方面的影響。
ID:530941 發(fā)表于 2023-12-30 11:42 | 只看該作者
zycman 發(fā)表于 2023-12-29 17:16
所有測(cè)試都用的同一個(gè)電機(jī),一個(gè)有噪聲一個(gè)沒(méi)噪聲
ID:530941 發(fā)表于 2024-1-24 15:21 | 只看該作者
解決了,主要是30到16腳的電容C5接地不太穩(wěn)定造成的,這兩個(gè)腳的連接一定要保證電容正常工作才行
