查看: 1509|回復: 4
單片機串口發送到PC端的數據第一位總是重復怎么解決?
ID:1106094 發表于 2023-12-28 21:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit KeyOut1=P2^3;
sbit KeyIn1=P2^4;
unsigned char *Z;//發送指針
unsigned char L[]="1234";//等待發送的數據
unsigned char j=0;//計數器
void D(unsigned int g);//延時函數
        KeyOut1=0;
        KeyIn1=1;
        SCON=0x50;
        TMOD &= 0x0F;
        TMOD=0x20;
        PCON=0x00;
        TH1=0xFD;
        TL1=0xFD;
        TR1=1;
        ES=1;
        EA=1;
                j=sizeof(L);
                Z=L;
                if(KeyIn1==0)
                        D(160);
                        if(KeyIn1==0)
                                TI=1;
void D(unsigned int g)//延時函數
        unsigned char n;
        while(g--)
          for(n=0;n<110;n++);
void E()interrupt 4
        if(TI)
                TI=0;
                if(j>0)
                        SBUF=*Z;
                        j--;
                        Z++;
ID:235200 發表于 2023-12-28 22:20 | 只看該作者
void E()interrupt 4把發送中斷程序去掉,把TI=1;改為 for (i=0;i<j;i++) {TI=0;SBUF=*Z;while(!TI);}就可以了
ID:69038 發表于 2023-12-28 22:25 | 只看該作者
你的*Z沒有更新,應該是每次都重復。
ID:192020 發表于 2023-12-29 09:18 | 只看該作者
主循環中J和Z一直賦值,到中斷J--執行一次或兩次后主循環又給J賦值了,J永遠不會變0就不會打印后面數字了
ID:267719 發表于 2023-12-29 09:19 | 只看該作者
當你按下按鍵后,發送第一位,雖然在中斷程序里j--;Z++;了,但是出了中斷后,在主程序while(1)里,卻重置了j和Z。 j=sizeof(L);Z=L;所以第一位始終重復。
