查看: 2082|回復: 10
AD十字連接90度和45度有什么不同?
Altium Designer十字連接方式 90度和 45度,有什么區別
ID:883242 發表于 2023-12-28 16:16 | 只看該作者
沒有不同。
ID:1089167 發表于 2023-12-28 16:38 | 只看該作者
沒有區別
ID:69038 發表于 2023-12-28 22:01 | 只看該作者
沒什么區別,常規狀態下多了一個接點。如果90度是3個,45度就是4個。
極端條件下90度只有1個,45度有2個。僅此而已。
ID:883242 發表于 2023-12-29 13:08 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-12-28 22:01
極端條件下90度只有1個,45度有2個。 ...
不存在90度才有而45度不能有的“極端條件”。
ID:965189 發表于 2023-12-29 14:09 | 只看該作者
3點連接和4點連接的區別。
ID:883242 發表于 2023-12-29 15:00 | 只看該作者
君工創 發表于 2023-12-29 14:09
3點連接和4點連接的區別。
沒做過不要亂說,都是四點。只是例子里面引線覆蓋了一條線,同樣下圖一樣可以覆蓋。
ID:69038 發表于 2023-12-29 15:10 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-29 13:08
這么絕對嗎?
ID:883242 發表于 2023-12-29 16:45 | 只看該作者
能說出“極端條件”的你才是絕對。
ID:69038 發表于 2023-12-30 09:21 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-29 16:45
能說出“極端條件”的你才是絕對。
CON1/CON2所有的焊盤放置時都是45度,CON1選45度連接,CON2選90度連接,效果就這樣。
ID:1059013 發表于 2023-12-30 10:38 | 只看該作者
如果高頻還是有點區別的,電流90度拐彎與45度拐甩出去的能量輻射是不同的
