查看: 2459|回復: 9
請問1T的51單片機能點標準40PIN RGB屏嗎?
ID:1010435 發表于 2023-12-27 23:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網上看到的例程都是stm32驅動的,例如STC32能點亮嗎?stm32的例程看不太懂
ID:94031 發表于 2023-12-28 06:12 | 顯示全部樓層
按照屏要求的時序把例程修改一下。
ID:68189 發表于 2023-12-28 09:35 | 顯示全部樓層
當然可以點亮了。只要驅動代碼正確就行了。
ID:517951 發表于 2023-12-28 13:37 | 顯示全部樓層
1T 單片機可以點RGB接口屏, 可以通過SSD1963來驅動. 但是要注意接口電平. RGB接口的屏和SSD1963是3.3v的, 要做5V至3.3V電平轉換
ID:149642 發表于 2023-12-28 14:08 | 顯示全部樓層
別人用51單片機點亮電腦屏幕,還玩俄羅斯方塊,你一個小小的屏幕怎么就點不了了
ID:157007 發表于 2023-12-28 22:33 | 顯示全部樓層
能點,最普通的12T也可以點。只要端口夠用,電壓匹配就行,不在乎什么單片機。差的無非就是刷新慢一點
ID:1107012 發表于 2023-12-29 09:05 | 顯示全部樓層
當然可以,只是屏幕刷新率有些難看,分辨率越大越明顯,極端只有0.0幾幀,肉眼可見的逐行像素刷新
ID:899981 發表于 2023-12-29 09:17 | 顯示全部樓層
點亮可以,簡單的畫面都可以。
ID:1062320 發表于 2023-12-30 17:42 | 顯示全部樓層
可以的 但是刷新率可能不行
ID:1107118 發表于 2023-12-30 21:13 | 顯示全部樓層
肯定是沒問題的
