對于一個數(shù)據(jù)采集線程,和一個數(shù)據(jù)接收線程而言。消息隊列相較于郵箱能夠傳輸不定長字節(jié)的數(shù)據(jù)。但是,對于數(shù)據(jù)采集線程,有時需要持續(xù)性采集多次的數(shù)據(jù),每次都放進數(shù)組中,然后將他們一次性全部發(fā)送出去,這個時候就是需要注意
區(qū)分,我們到底是每次采完直接發(fā)送,,達到指定數(shù)據(jù)后才提醒接收線程接收。
還是將數(shù)據(jù)放在數(shù)組中,將數(shù)組一次性發(fā)出。
舉個簡單的例子,比如,線程1需要采集50個數(shù)據(jù)為1組發(fā)送給線程2
此時,線程1每接收一個發(fā)送一個,然后線程2統(tǒng)一接收。
#include <rtthread.h>
#define ARRAY_SIZE 50
static rt_mq_t mq;
static rt_sem_t sem;
static float data[ARRAY_SIZE];
static void producer_thread_entry(void *parameter)
float temp_data;
for (int i = 0; i < 50; i++)
// 采集數(shù)據(jù)
temp_data = ...; // 采集數(shù)據(jù)的邏輯
// 發(fā)送數(shù)據(jù)到消息隊列
rt_mq_send(mq, &temp_data, sizeof(float));
// 判斷是否采集了50次數(shù)據(jù)
if (i == 49)
// 發(fā)送信號量給消費者線程
rt_sem_release(sem);
rt_thread_mdelay(1000); // 延時 1 秒
static void consumer_thread_entry(void *parameter)
float received_data[ARRAY_SIZE];
while (1)
// 等待信號量
rt_sem_take(sem, RT_WAITING_FOREVER);
// 接收數(shù)據(jù)從消息隊列
for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
rt_mq_recv(mq, &received_data[ i], sizeof(float), RT_WAITING_FOREVER);
// 處理接收到的數(shù)據(jù)
// 處理 received_data[ i]
int main(void)
mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float), 50, RT_IPC_FLAG_FIFO);
if (mq == RT_NULL)
rt_kprintf("Failed to create message queue\n");
return -1;
sem = rt_sem_create("sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
if (sem == RT_NULL)
rt_kprintf("Failed to create semaphore\n");
return -1;
rt_thread_t tid1 = rt_thread_create("producer", producer_thread_entry, RT_NULL, 1024, 10, 10);
if (tid1 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid1);
rt_thread_t tid2 = rt_thread_create("consumer", consumer_thread_entry, RT_NULL, 1024, 20, 10);
if (tid2 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid2);
while (1)
[ i][ i]
這個時候,創(chuàng)建消息隊列的時候,就是
mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float),//每個消息的最大字節(jié)數(shù)
, 50 //消息隊列中最多有多少消息
,RT_IPC_FLAG_FIFO);
當我們將50個數(shù)據(jù)封裝程一個數(shù)組,然后將數(shù)組一次性通過消息隊列發(fā)送給線程2的時候
例如 定義數(shù)組 float value_data[50]; 存放數(shù)據(jù)
這個時候,創(chuàng)建的消息隊列應(yīng)該是
mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float)*50,//每個消息(這里的每個消息就是指的這個數(shù)組是一個消息)的最大字節(jié)數(shù)
, 3 //消息隊列中最多有多少消息,(隨便設(shè)定,實測,不易過大)
,RT_IPC_FLAG_FIFO);
這個特別注意,在創(chuàng)建消息隊列,傳輸數(shù)組的時候,數(shù)組作為消息發(fā)送的時候,單個消息的大小=sizeof(數(shù)組的存儲類型float)*數(shù)組深度
