查看: 2295|回復: 18
關于單片機睡眠模式漏電問題
ID:1065536 發表于 2023-12-26 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    我的單片機在進入休眠模式時明明把定時器和ADC還有看門狗都關了,上下拉電阻也沒有開,為什么還是會漏電?求助一下論壇大佬
ID:267719 發表于 2023-12-26 12:36 | 只看該作者
把電路貼下,我們共同研究下。
ID:996773 發表于 2023-12-26 13:38 | 只看該作者
單片機別說在休眠模式下,就算在掉電模式下都有微安級別的漏電流,多看看廠家pdf就明白了
ID:190152 發表于 2023-12-26 22:11 來自觸屏版 | 只看該作者
休眠模式io設置高阻態
ID:1065536 發表于 2023-12-27 10:39 | 只看該作者
carpcarey 發表于 2023-12-26 12:36
把電路貼下,我們共同研究下。
沒有電路,我也是照著人家樣機寫的,測到什么功能就寫什么,我也沒有原理圖和電路
hi等你 發表于 2023-12-26 13:38
樣機50個微安,我的三百個微安相差有點大
ID:1065536 發表于 2023-12-27 10:40 | 只看該作者
高低都不調 發表于 2023-12-26 22:11
休眠模式io設置高阻態
設置了,進睡眠的時候我把那些io全部設為輸入了
ID:192020 發表于 2023-12-27 11:15 | 只看該作者
小白菜c 發表于 2023-12-27 10:40
設為輸入沒上下拉?睡眠時應該確保每個引腳有確定電平,要不就看看外部有沒有加上下拉,不然還是得單片機開上下拉,或者直接推挽模式輸出高低
ID:1065536 發表于 2023-12-27 11:19 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2023-12-27 11:15
設為輸入沒上下拉?睡眠時應該確保每個引腳有確定電平,要不就看看外部有沒有加上下拉,不然還是得單片機 ...
內部沒有開上下拉,應該不管硬件的問題,因為是別人樣機的芯片也是在這個硬件上面測也是沒有問題,好討厭,沒有電路圖和功能說明的項目。
ID:192020 發表于 2023-12-27 11:35 | 只看該作者
小白菜c 發表于 2023-12-27 11:19
內部沒有開上下拉,應該不管硬件的問題,因為是別人樣機的芯片也是在這個硬件上面測也是沒有問題,好討厭 ...
我意思是睡眠時要確保每個引腳有確定電平,如果你全部設為輸入時外圍電路也沒有上下拉,這時引腳就會浮空,就會有漏電流,你可以看下硬件看看哪個引腳是會浮空的,可以把相關引腳設為輸出低或者高,是不能輸入浮空的
ID:1065536 發表于 2023-12-27 11:59 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2023-12-27 11:35
我意思是睡眠時要確保每個引腳有確定電平,如果你全部設為輸入時外圍電路也沒有上下拉,這時引腳就會浮空 ...
好的,我看看
ID:192020 發表于 2023-12-27 12:00 | 只看該作者
可以用萬用表量一下樣機睡眠時的各個引腳狀態,再照著樣機配,記住睡眠時不能輸入浮空就行了
ID:1065536 發表于 2023-12-27 12:21 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2023-12-27 12:00
好的
ID:1065536 發表于 2023-12-27 12:27 | 只看該作者
引腳沒有問題,我和他的配的是一樣的
ID:57657 發表于 2023-12-29 13:56 | 只看該作者
小白菜c 發表于 2023-12-27 10:39
你板子上有沒有什么外圍電路或其他芯片、傳感器等,可能是這些消耗的。
ID:642276 發表于 2023-12-29 17:37 | 只看該作者
看休眠前把io口配置成模擬輸入看看,我在用某齊的一款芯片休眠前配置成數字輸入會出現功耗高的問題,然后休眠前把他配置成模擬輸入就正常了
ID:1034948 發表于 2023-12-30 15:44 | 只看該作者
有電池的要看電池檢測AD的電阻是多大
ID:401564 發表于 2023-12-30 22:10 | 只看該作者
1,先看外圍的硬件有什么芯片,比如充電IC,升壓芯片之類的,它們可能是要關斷的
2,不是單純的高阻,或者低電平,高電平的操作,要看實際情況的,有的芯片是內置了上拉電阻的,你得低電平才能關斷的,而有的是低電平使能的,你給個低電平,它就導通了,比如PMOS管
3,如果你有樣機,可以列一個表格,對比一下你的和樣機的休眠狀態下,各個IO的電平狀態對比,如果電平狀態完全一樣,那就是你單片機內部的事了
ID:420836 發表于 2024-1-1 23:37 | 只看該作者
單片機的待機模式仍然消耗電能。 最重要的是它在待機模式下消耗多少電量以及是否在零件數據表中列出的規格范圍內。
