只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1637|回復(fù): 3
MPLAB X IDE 5.45 XC16編譯器匯編和C語(yǔ)言混合編程問(wèn)題
ID:298123 發(fā)表于 2023-12-25 21:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
MPLAB X IDE 5.45  XC16編譯器 ,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,匯編和C混合匯編, 匯編為主,c為輔助,c里面有個(gè)函數(shù)要用到軟件浮點(diǎn)數(shù)乘法,鏈接時(shí)候找不到浮點(diǎn)數(shù)數(shù)庫(kù)。應(yīng)該在哪里設(shè)置,如何設(shè)置下?希望有做過(guò)的大神幫助解答下,感謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-26 13:22 | 只看該作者
你在編譯器的lib子目錄下面找,一定有。
ID:1106423 發(fā)表于 2023-12-26 16:51 | 只看該作者
在MPLAB X IDE 5.45和XC16編譯器中,如果在匯編代碼中使用了軟件浮點(diǎn)數(shù)乘法,而鏈接時(shí)找不到浮點(diǎn)數(shù)庫(kù),可以通過(guò)以下步驟進(jìn)行設(shè)置:
1. 首先,確保已經(jīng)包含了所需的浮點(diǎn)數(shù)庫(kù)。在XC16編譯器中,通常使用`libm`庫(kù)來(lái)支持軟件浮點(diǎn)運(yùn)算。
2. 接下來(lái),需要在MPLAB X IDE中的項(xiàng)目設(shè)置中指定鏈接器可以找到這些庫(kù)。這通常涉及到在項(xiàng)目屬性或鏈接器設(shè)置中添加庫(kù)的路徑和名稱。
3. 在MPLAB X IDE中,您可以通過(guò)以下步驟找到鏈接器設(shè)置:
   - 選擇項(xiàng)目菜單下的“屬性”選項(xiàng)。
   - 在彈出的窗口中,選擇“XC16 Linker”選項(xiàng)。
   - 在該選項(xiàng)卡中,您可以找到“庫(kù)搜索路徑”和“庫(kù)”選項(xiàng),您可以在這里添加所需的浮點(diǎn)數(shù)庫(kù)路徑和名稱。
通過(guò)上述步驟,您可以在MPLAB X IDE中的項(xiàng)目設(shè)置中指定鏈接器可以找到所需的浮點(diǎn)數(shù)庫(kù),從而解決鏈接時(shí)找不到浮點(diǎn)數(shù)庫(kù)的問(wèn)題。
ID:298123 發(fā)表于 2023-12-28 16:26 | 只看該作者
edisonon901001 發(fā)表于 2023-12-26 16:51
在MPLAB X IDE 5.45和XC16編譯器中,如果在匯編代碼中使用了軟件浮點(diǎn)數(shù)乘法,而鏈接時(shí)找不到浮點(diǎn)數(shù)庫(kù),可以 ...
謝謝你的解答!我按照你的辦法,添加了libc99-pic30-elf,就可以了。 但我最后還是放棄了浮點(diǎn)數(shù)的乘法,在匯編里寫(xiě)了個(gè)子函數(shù),用整數(shù)乘法和除法,來(lái)實(shí)現(xiàn)這個(gè)。因?yàn)槭窃谠瓉?lái)的匯編里面增加程序,添加了c庫(kù)后,會(huì)影響程序中常量的鏈接地址,所以放棄這個(gè)辦法。
