查看: 1161|回復: 3
驅(qū)動ws2842芯片可以用手機充電器供電嗎?
ID:1106176 發(fā)表于 2023-12-25 10:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
驅(qū)動一個ws2812B  16個燈珠,可以用手機的5v1A充電器供電嗎?會不會燒掉或者不夠?大神們能解釋一下嗎?新人求教  一個ws2812B  16個燈珠  如果同時要用六個ws2812B  該怎么供電?
ID:373976 發(fā)表于 2023-12-25 19:23 | 只看該作者
試試不就知道了,又試不壞。
ID:88256 發(fā)表于 2023-12-25 21:35 | 只看該作者
到底是1個還是16個的燈珠?一個WS2812就只有一組3個燈珠,如果以最大亮度點亮,最大電流就是3*20mA=60mA的電流(實際使用單個遠遠小于20mA)。如果電源足1A輸出的話,驅(qū)動16個WS2812是完全沒有問題的。這16個燈珠直接并聯(lián)使用(信號線串聯(lián))
ID:1106176 發(fā)表于 2023-12-26 08:17 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2023-12-25 21:35
到底是1個還是16個的燈珠?一個WS2812就只有一組3個燈珠,如果以最大亮度點亮,最大電流就是3*20mA=60mA的 ...
怪我 說錯了。,應該是2812B    上面有16個燈珠  4×4排列
一方面是擔心電流不夠,亮度不足  另一方面是怕電流過大,雖然說不至于立即燒壞,但會大大縮短使用壽命。
有個想法  想用六塊這樣的板兒做一個魔方形狀
