查看: 2105|回復: 6
無線數據傳輸,環境中墻體和金屬比較多,該用什么方案?
ID:1102680 發表于 2023-12-25 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想做一個4點無線溫濕度采集,不用網絡和wifi,原來想用NRF的,但是環境中墻體和金屬比較多,請問大家有什么更好的方案嗎?謝謝
ID:879348 發表于 2023-12-25 10:39 | 只看該作者
用低頻率傳輸數據,對講頻段,前提是得申請生產資質
ID:1057978 發表于 2023-12-25 10:50 | 只看該作者
試試zigbee
ID:420836 發表于 2023-12-25 11:41 | 只看該作者
可以使用 sub Ghz 頻段,例如 433 MHz RF 頻段
ID:883242 發表于 2023-12-25 13:08 | 只看該作者
ISM頻段可以無需申請,功率不超標的情況下可以使用。
ID:74687 發表于 2023-12-25 14:55 | 只看該作者
可以用Lora
ID:1063163 發表于 2023-12-28 16:44 | 只看該作者
你夸大了金屬的作用 - 我親自聽到鎖在金屬保險箱中的電話鈴聲(GSM900) - 電話接通了!
十多年前,我很長時間以來一直在開發傳感器的無線信息收集。
有幾個集合概念:
1- 歸檔工作(最經濟)。 傳感器按計劃收集和積累信息(!),操作員會定期帶著接收器(帶有無線電調制解調器的筆記本電腦)到達并獲取信息并清除傳感器的內存。
2- 操作工作(最大能耗)。 傳感器定期(!)收集信息并通過無線電將信息傳輸到操作員控制臺或 PLC。
3- 自動構建“路徑”(最復雜的實施/平均能耗)。 該傳感器定期通過其他傳感器(!)(“傳輸中”)將信息傳輸到操作員控制臺,因為由于障礙物、信號弱、干擾等原因,它無法直接與控制臺/PLC通信。
第二個問題是無線電通信使用什么頻率。 從“穿透”障礙物的角度來看,最好使用允許頻率中盡可能低的頻率。 在不同地區,它可以是 433、144、27 MHz...
最主要的是不要超過允許的功率,不要干擾醫療和消防設備(!),也不要干擾服務廣播臺!
附言。 還有一種所謂的“隨機”方式可以通過無線電可靠地(無損失!)傳輸來自傳感器的數據。 但需要在“現場”進行初步實驗,建立“傳感器網絡”的數學模型,然后計算統計參數(即這種方法非常昂貴)。
我為我的語言道歉 - 機器翻譯并不完美。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
