只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3636|回復(fù): 0
四序列彩燈控制器的電路設(shè)計(jì) 數(shù)字電子技術(shù)設(shè)計(jì)
   1、用 LED 數(shù)碼管作為控制器的顯示元件,自動(dòng)地依次顯示數(shù)字 0123456789(自然序列)、    13579(奇數(shù)序列)、02468(偶數(shù)序列)、01234567(音樂(lè)序列),周而復(fù)始,不斷循環(huán)。
    2、打開(kāi)電源時(shí)自動(dòng)進(jìn)入自然序列的 0。
    3、每個(gè)數(shù)字一次顯示時(shí)間基本相等。
2.1設(shè)計(jì)思路
根據(jù)任務(wù)要求可以確定電路應(yīng)該由以下幾個(gè)部分構(gòu)成:數(shù)列產(chǎn)生電路、控制輸出電路、數(shù)碼顯示電路、為使各數(shù)列中不同數(shù)字顯示時(shí)間相同所以應(yīng)該使用同一個(gè)時(shí)鐘脈沖,因此還應(yīng)該包括一個(gè)脈沖產(chǎn)生電路。
2.2各部分電路簡(jiǎn)介:
數(shù)列產(chǎn)生電路:產(chǎn)生 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9、1,3,5,7,9、0,2,4,6,8、0,1,2,3,4,5,6,7 四個(gè)序列數(shù)字并輸出。計(jì)劃使用 4 片74HC160 芯片分別實(shí)現(xiàn)。
輸出控制電路:利用各個(gè)數(shù)列產(chǎn)生芯片完成相應(yīng)數(shù)列計(jì)數(shù)后的反饋信號(hào)控制計(jì)數(shù)芯片循環(huán)工作(使同一時(shí)間只有一個(gè)用于數(shù)列產(chǎn)生的芯片工作) 。
數(shù)碼顯示電路:數(shù)列產(chǎn)生電路輸出的數(shù)字為 8421BCD 編碼的十進(jìn)制數(shù),可以直接輸入74hc48 芯片再由74hc48 芯片驅(qū)動(dòng)共陰極數(shù)碼管使對(duì)應(yīng)的數(shù)字亮起。
脈沖產(chǎn)生電路:為使數(shù)字顯示穩(wěn)定可觀察,應(yīng)該產(chǎn)生周期為2s左右的方波。
芯片介紹:自然序列、奇數(shù)序列、偶數(shù)序列、音樂(lè)序列可以依次循環(huán)輸出而且四個(gè)數(shù)列中的元素都是由十進(jìn)制自然數(shù)組成,所以考慮使用 74HC160 芯片實(shí)現(xiàn)。74HC160 芯片是四位十進(jìn)制同步計(jì)數(shù)器,它可以在時(shí)鐘脈沖的作用下實(shí)現(xiàn)從0 到9 的計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)器的輸出(Q0 至 Q3)可預(yù)設(shè)為高電平或低電平。并行使能輸入(PE)處的低電平可禁用計(jì)數(shù)操作并使數(shù)據(jù)輸入(D0 至 D3)上的數(shù)據(jù)加載到時(shí)鐘正邊沿上的計(jì)數(shù)器中。無(wú)論計(jì)數(shù)使能輸入(CEP 和 CET)上的電平如何都會(huì)發(fā)生預(yù)設(shè)。主復(fù)位輸入(MR)處的低電平會(huì)將所有四個(gè)觸發(fā)器(Q0 至Q3)輸出設(shè)置為低電平,而無(wú)論 CP、PE、CET和CEP 輸入上的電平如何(從而提供了異步清零功能)。
3.1.2自然序列產(chǎn)生電路
自然序列為 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。它與 74HC160 芯片的計(jì)數(shù)輸出吻合,按照功能表74hc160 芯片在脈沖信號(hào)的觸發(fā)下輸出依次為 0000→0001→0010→0011→0100→0101→0110→0111→1000→1001,因此可以直接將這片 74HC160 芯片的 4 個(gè)輸出端接到數(shù)碼顯示電路。
另外,根據(jù)74HC160 芯片的功能表可以知道:在計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到 9 時(shí),會(huì)在RCO端輸出一個(gè)進(jìn)位信號(hào)。所以可以將這個(gè)進(jìn)位信號(hào)反饋到輸出控制電路,使輸入控制電路控制下一個(gè)奇數(shù)列產(chǎn)生芯片進(jìn)入工作狀態(tài)并且切斷當(dāng)前自然數(shù)列產(chǎn)生芯片的輸出。 所以,只需要忽略芯片最低位輸出端 QA 的輸出,直接將高電平接入數(shù)碼管,雖然這時(shí)候計(jì)數(shù)器仍然在進(jìn)行 0-9 的計(jì)數(shù),但由于最低位輸出替換為高電平,所以顯示電路顯示的是奇數(shù)列。但同時(shí)帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題,那就是 74hc160 芯片輸出兩個(gè)狀態(tài)才能使數(shù)碼顯示電路顯示下一個(gè)奇數(shù)。這樣的話會(huì)使奇數(shù)列中每一個(gè)數(shù)字顯示的時(shí)間是自然
數(shù)列中每一個(gè)數(shù)字顯示時(shí)間的兩倍。反饋到輸出控制電路,使輸入控制電路控制下一個(gè)偶數(shù)數(shù)列產(chǎn)生芯片進(jìn)入工作狀態(tài)并且切斷當(dāng)前工作的奇數(shù)數(shù)列產(chǎn)生芯片的輸出。
3.1.4  偶數(shù)列產(chǎn)生電路
觀察 3.1.3 中 0-9→8421BCD 碼的轉(zhuǎn)換表不難發(fā)現(xiàn),0-9 中所有偶數(shù)的最高位都是 1,  所以,只需要忽略芯片最低位輸出端 QD 的輸出,直接將高電平接入數(shù)碼管,雖然這時(shí)候計(jì)數(shù)器仍然在進(jìn)行 0-9 的計(jì)數(shù),但由于最高位輸出替換為高電平,所以顯示電路顯示的是偶數(shù)數(shù)列。同時(shí)因?yàn)樾酒瑢?shí)際還是從 0 計(jì)數(shù)到9 所以計(jì)數(shù)器完成一個(gè)循環(huán)后仍會(huì)在RCO端產(chǎn)生一個(gè)進(jìn)位信號(hào),這個(gè)信號(hào)可以反饋到輸出控制電路,使輸入控制電路控制下一個(gè)音樂(lè)數(shù)列產(chǎn)生芯片進(jìn)入工作狀態(tài)并且切斷當(dāng)前自然數(shù)列產(chǎn)生芯片的輸出。但同樣會(huì)帶來(lái)偶數(shù)列每個(gè)數(shù)字顯示時(shí)間是自然數(shù)列每個(gè)數(shù)字顯示時(shí)間兩倍的問(wèn)題
3.1.5音樂(lè)數(shù)列產(chǎn)生電路
音樂(lè)數(shù)列是0,1,2,3,4,5,6,7。所以不采取忽略計(jì)數(shù)器某位輸出信號(hào)并替換為高/低電平的方式。而是可以直接將計(jì)數(shù)器四位輸出接入數(shù)碼顯示電路。但與前三種數(shù)列情況不同的是音樂(lè)數(shù)列產(chǎn)生芯片在時(shí)鐘脈沖的觸發(fā)下只經(jīng)歷 0000→0001→0010→0011→0100→0101→0110→0111 七個(gè)狀態(tài),按照功能表芯片不會(huì)在RCO端輸出進(jìn)位信號(hào)。
所以將0111 的下一個(gè)狀態(tài) 1000 的最高位1作為反饋信號(hào)接入輸出控制電路以切斷當(dāng)前音樂(lè)數(shù)列產(chǎn)生芯片并使自然數(shù)列產(chǎn)生芯片開(kāi)始工作,這樣就能達(dá)到 4 個(gè)芯片循環(huán)工作,4 個(gè)數(shù)列循環(huán)的效果。
這樣做有兩個(gè)原因:一是這樣反饋信號(hào)將在計(jì)數(shù)器進(jìn)入 1000 時(shí)出現(xiàn),不影響數(shù)字 7的顯示時(shí)間。二是計(jì)數(shù)器的最高位輸出 QD 在 8 對(duì)應(yīng)的狀態(tài) 1000 才第一次變?yōu)楦唠娖健?”而0-7 都是低電平“0”。
3.2輸出控制電路
3.2.1各數(shù)列間的狀態(tài)關(guān)系
輸出控制電路需要在通電后先保持自然數(shù)列產(chǎn)生芯片的工作狀態(tài),在第一個(gè)反饋信
號(hào)(自然數(shù)列產(chǎn)生芯片的進(jìn)位信號(hào))進(jìn)入后切斷自然數(shù)列產(chǎn)生芯片并讓下一片芯片(奇
數(shù)列產(chǎn)生芯片)進(jìn)入工作狀態(tài)。
在第二個(gè)反饋信號(hào)(奇數(shù)列產(chǎn)生芯片的進(jìn)位信號(hào))進(jìn)入后切斷奇數(shù)列產(chǎn)生芯片并讓偶數(shù)列信號(hào)產(chǎn)生芯片進(jìn)入工作狀態(tài)。
在第三個(gè)反饋信號(hào)(偶數(shù)列產(chǎn)生芯片的進(jìn)位信號(hào))進(jìn)入后切斷當(dāng)前芯片并讓音樂(lè)數(shù)列產(chǎn)生芯片進(jìn)入工作狀態(tài)。
在第 4 個(gè)反饋信號(hào)(音樂(lè)數(shù)列產(chǎn)生芯片的最高位變?yōu)椤?”)進(jìn)入后切斷當(dāng)前芯片,并讓自然數(shù)列產(chǎn)生芯片進(jìn)入工作狀態(tài)。這樣就構(gòu)成了一個(gè)循環(huán)。并且由于電路沒(méi)有儲(chǔ)存功能所以沒(méi)次斷電后再通電
3.2.2各數(shù)列狀態(tài)的切換
這部分電路中存在有4 個(gè)狀態(tài)的循環(huán)。將4 個(gè)狀態(tài)——自然數(shù)列、奇數(shù)列、偶數(shù)列、音樂(lè)數(shù)列分別編碼為00,01,10,11,4 個(gè)反饋信號(hào)只在需要狀態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)出現(xiàn)而且均為脈沖電壓信號(hào)。這不就是二進(jìn)制計(jì)數(shù)器嗎!所以我將 4 根反饋線接在一個(gè)四輸入或門上,四輸入或門輸出端接一片 74HC161 計(jì)數(shù)器的CLK 端。 任何一片數(shù)列產(chǎn)生芯片未完成計(jì)數(shù)時(shí)或門的輸出都是“0”當(dāng)任何一片數(shù)列產(chǎn)生芯片完成計(jì)數(shù)并輸出反饋信號(hào)時(shí)或門就輸出一次高電平。這個(gè)過(guò)程產(chǎn)生了上升沿,觸發(fā) 74hc161 芯片計(jì)數(shù)一次。
3.2.3芯片工作狀態(tài)的切換
前面已經(jīng)對(duì)數(shù)列產(chǎn)生電路的四個(gè)狀態(tài)進(jìn)行了編碼,并由 74hc161 進(jìn)行循環(huán)。但單憑74hc161 還不能實(shí)現(xiàn)切斷當(dāng)前芯片并使下一個(gè)數(shù)列產(chǎn)生芯片進(jìn)入工作狀態(tài)的要求。所以我使用74HC139 芯片接在 74hc161 芯片后面。74HC139 為  2  線—4  線譯碼器,當(dāng)賦能輸入端 G 為高電平時(shí),按二進(jìn)制控制輸入碼從 4  個(gè)輸出端中譯出一個(gè)低電平輸出。下面是74hc139 的功能表。
可以發(fā)現(xiàn)向74hc139 輸入00,01,10,11 中任意一個(gè)數(shù),它可以輸出一一對(duì)應(yīng)的低電平有效輸出。我們只需要將 74hc139 的輸出端接在反相器上,并把反相器輸出接在對(duì)應(yīng)狀態(tài)編碼的數(shù)列產(chǎn)生芯片上就可以去控制數(shù)列產(chǎn)生芯片的工作狀態(tài)了。下面給出輸出控制電路的狀態(tài)圖和輸出真值表
Y0、Y1、Y2、Y3 分別接自然數(shù)列產(chǎn)生芯片、奇數(shù)列產(chǎn)生芯片、偶數(shù)列產(chǎn)生芯片、音樂(lè)數(shù)列產(chǎn)生芯片的ENP與END 與LOAD 與CLR端。
這樣一來(lái),通電后輸出轉(zhuǎn)換電路狀態(tài)為 00 第一片74hc160 芯片(自然數(shù)列)計(jì)數(shù)完成后輸出進(jìn)位信號(hào)作為觸發(fā)沿使輸出轉(zhuǎn)換電路進(jìn)入狀態(tài) 01,第二片芯片開(kāi)始工作,而第一片芯片被切斷。
第二片 74hc160 芯片(奇數(shù)列)計(jì)數(shù)完成后輸出進(jìn)位信號(hào)作為觸發(fā)沿使輸出轉(zhuǎn)換電路進(jìn)入下一個(gè)狀態(tài)10,第三片芯片開(kāi)始工作,而第二片芯片被切斷。
第三片 74hc160 芯片(偶數(shù)列)計(jì)數(shù)完成后輸出進(jìn)位信號(hào)作為觸發(fā)沿使輸出轉(zhuǎn)換電路進(jìn)入下一個(gè)狀態(tài)11,第四片芯片開(kāi)始工作,而第三片芯片被切斷。
第四片 74hc160 芯片(音樂(lè)數(shù)列)計(jì)數(shù)完成后輸出反饋信號(hào)(計(jì)數(shù)到 8,最高位輸出為1)作為觸發(fā)沿使輸出轉(zhuǎn)換電路回到狀態(tài)00,第一片芯片開(kāi)始工作,而第四片芯片被切斷。
這樣就實(shí)現(xiàn)了4 片 74HC160 芯片循環(huán)工作,并循環(huán)輸出 4 個(gè)數(shù)列。
根據(jù)功能表可以將它與共陰極數(shù)碼管連接后,在其輸入端輸入 8421BCD 碼對(duì)應(yīng)的數(shù)可以
直接在數(shù)碼管上顯示。
74hc47 是驅(qū)動(dòng)共陽(yáng)極數(shù)碼管的  ,將它與共陰極數(shù)碼管連接后,在其輸入端輸入 8421BCD
碼對(duì)應(yīng)的數(shù)可以直接在數(shù)碼管上顯示。其輸出與 74hc48 相反。
3.3.2  四個(gè)數(shù)碼管構(gòu)成的顯示電路
數(shù)碼顯示電路將數(shù)列產(chǎn)生電路的輸出顯示出來(lái)。由于數(shù)列產(chǎn)生電路采用的是74hc160,它直接輸出 8421BCD 碼這與數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)芯片的輸入要求吻合。所以采取直接連接(但奇數(shù)列最低位接高電平,偶數(shù)列最低位接低電平) 。——接法一
在這種接法下4 個(gè)數(shù)碼管依次顯示 4 個(gè)數(shù)列,某個(gè)數(shù)列輸出時(shí),其他 3 個(gè)數(shù)碼管顯示0。
也可以將 4 個(gè)數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)芯片 74hc48 的使能端分別接到輸出控制電路對(duì)應(yīng)的輸出上。——接法二 這樣某個(gè)數(shù)列輸出時(shí),其他 3 個(gè)數(shù)碼管不顯示。
3.3.3  一個(gè)數(shù)碼管構(gòu)成的顯示電路
一個(gè)數(shù)碼管構(gòu)成的顯示電路由一個(gè)共陰極數(shù)碼管和它的驅(qū)動(dòng)芯片 74hc48 還有 5 個(gè)四輸入與門組成。
因?yàn)橥粫r(shí)刻只有一個(gè)數(shù)列輸出,所以完全可以利用與門在一個(gè)數(shù)碼管上顯示全部數(shù)列。只需要把每一片數(shù)列產(chǎn)生芯片 74hc160的相同位數(shù)輸出端接在同一個(gè)與門的輸入端(但奇數(shù)列最低位接高電平,偶數(shù)列最低位接低電平) ,再把這個(gè)與門的輸出端接在74hc48 芯片的對(duì)應(yīng)相同位數(shù)輸入端。
以只接各個(gè)數(shù)列產(chǎn)生芯片的 QD 端到與門的輸出端為例:
3.4  脈沖產(chǎn)生電路
3.4.1 NE555芯片介紹
脈沖產(chǎn)生電路的核心芯片是 NE555 它有以下優(yōu)點(diǎn):
1、它只需簡(jiǎn)單的電阻器、電容器,即可完成特定的振蕩延時(shí)作用。其延時(shí)范圍極廣,可由幾微秒至幾小時(shí)之久。
2、它的操作電源范圍極大,可與 TTL,CMOS 等邏輯電路配合,也就是它的輸出電平及輸入觸發(fā)電平,均能與這些系列邏輯電路的高、低電平匹配。
3、其輸出端的供給電流大,可直接推動(dòng)多種自動(dòng)控制的負(fù)載。
4、它的計(jì)時(shí)精確度高、溫度穩(wěn)定度佳,且價(jià)格便宜。
3.4.3  分頻電路
在“3.1 數(shù)列產(chǎn)生電路”中我們發(fā)現(xiàn),奇數(shù)列與偶數(shù)列(芯片組 1)中每個(gè)數(shù)字顯示時(shí)間是自然數(shù)列與音樂(lè)數(shù)列(芯片組 2)中數(shù)字顯示時(shí)間的兩倍。為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們可以采取給兩對(duì)芯片接不同周期的時(shí)鐘信號(hào)的辦法。
我采用的是給芯片組 1 接周期是兩倍于多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖周期的時(shí)鐘脈沖的方法。
這樣每個(gè)數(shù)字顯示的時(shí)間都在 2s左右。 如何將周期翻倍呢?我用的是JK 觸發(fā)器。 JK 觸發(fā)器的特征方程為如何將周期翻倍呢?我用的是JK 觸發(fā)器。 JK 觸發(fā)器的特征方程為,將觸發(fā)器的 J,K 端均接高電平后。,觸發(fā)器的輸出將在脈沖的觸發(fā)下不斷翻轉(zhuǎn),但由于只有脈沖的上升沿(或者是下降沿)到來(lái)時(shí)輸出才翻轉(zhuǎn),所以觸發(fā)器輸出的脈沖的周期將是原脈沖周期的兩倍。
五:調(diào)試
5.1  一些總結(jié)
從此前前面的部分來(lái)看,設(shè)計(jì)這個(gè)電路仿佛很順利,但實(shí)際上卻不是這樣。在電路的設(shè)計(jì)過(guò)程中多次出現(xiàn)搭建好電路卻在仿真時(shí)不能按設(shè)想工作的情況,這往往是設(shè)計(jì)有缺陷或者根本上就是設(shè)計(jì)出錯(cuò),只有幾次是因?yàn)檫B錯(cuò)了線。經(jīng)歷這次設(shè)計(jì)我深深的認(rèn)識(shí)到了模塊化設(shè)計(jì)電路,并且要分模塊搭建電路,搭建完一個(gè)模塊的電路就應(yīng)該測(cè)試其是否能按自己設(shè)想那樣工作。測(cè)試無(wú)誤后才能將它與其他部分電路連接。否則要在龐大的一個(gè)電路上找錯(cuò)那個(gè)難度與工作量是指數(shù)倍上漲。
5.2  部分電路調(diào)試過(guò)程
設(shè)計(jì)期間修改了很多次電路,下面簡(jiǎn)述兩次調(diào)試過(guò)程。
5.2.1  自然數(shù)列中“9”一閃而過(guò)的問(wèn)題
觀察輸出波形,Q端輸出脈沖的周期是原脈沖的兩倍。這樣就解決了兩組數(shù)列數(shù)字顯示時(shí)間不同的問(wèn)題。
四:仿真
仿真軟件: 本次設(shè)計(jì)使用的仿真軟件是 Multisim14.0。 Multisim是(NI)推出的以 Windows 為基礎(chǔ)的仿真工具,適用于板級(jí)的模擬/數(shù)字電路板的設(shè)計(jì)工作。它包含了電路原理圖的圖形輸入、電路硬件描述語(yǔ)言輸入方式,具有豐富的仿真分析能力。
運(yùn)行結(jié)果: 在 Multisim 中運(yùn)行仿真,數(shù)碼管依次顯示了0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 1,3,5,7,9, 0,2,4,6,8,0,1,2,3,4,5,6,7 且每個(gè)數(shù)字顯示時(shí)間基本一致。
方案一:
前面3.1.2 中提到,自然數(shù)列產(chǎn)生芯片是將進(jìn)位信號(hào)做為反饋引入輸出控制電路,以達(dá)到切斷當(dāng)前芯片并使下一芯片進(jìn)入工作狀態(tài)的目的的。在最初的設(shè)計(jì)中,我是將 RCO端直接接到輸出控制電路那個(gè)或門上。但在運(yùn)行仿真時(shí)卻出現(xiàn)問(wèn)題,第一個(gè)數(shù)列的 8 顯示完后不久奇數(shù)列芯片就開(kāi)始工作了,9 幾乎是一閃而過(guò)。為了弄明白怎么回事,我在RCO端接了一個(gè)示波器。然后運(yùn)行仿真,發(fā)現(xiàn)在 8 顯示完畢,后示波器出現(xiàn)了一個(gè)脈沖。也就是說(shuō)第一個(gè)芯片計(jì)數(shù)到 9 時(shí),進(jìn)位信號(hào)和 9 將同時(shí)出現(xiàn)。這解釋了 9 為何一閃而過(guò)。因?yàn)槲业脑O(shè)想是進(jìn)位信號(hào)出現(xiàn)即切斷當(dāng)前芯片,而其他 3 個(gè)計(jì)數(shù)器因?yàn)榭梢院雎詳?shù)字9 的輸出,所以沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題。
問(wèn)題找到了,那如何解決呢?如果去修改輸出控制電路那估計(jì)要推倒重來(lái)。所以我決定在 RCO 和輸出控制電路的或門之間加一個(gè)電路來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。受到分頻電路部分的啟發(fā)。我決定利用 JK 觸發(fā)器的翻轉(zhuǎn)功能。 將觸發(fā)器接成如下圖。
框內(nèi)電路實(shí)際上是實(shí)現(xiàn)的與非功能:? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? = ??。 因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題時(shí)已經(jīng)上報(bào)了元件清單,所以用已有器件實(shí)現(xiàn)。
觸發(fā)器的初始狀態(tài)為 0,兩個(gè)輸出端皆為 0。在 0-9 芯片計(jì)數(shù)到 9 時(shí) RCO 端輸出一個(gè)脈沖,觸發(fā)器狀態(tài)改變,9 顯示完后? ?變?yōu)?1,第一片芯片被切斷。這樣就解決了 9 一閃而過(guò)的問(wèn)題。在第二個(gè)芯片 QB、QC 同時(shí)為 1 后? ?回到 0,不影響后續(xù)芯片的狀態(tài)切換。
方案二
將輸出控制電路的 4 輸入或門換為4 輸入或非門。這樣在沒(méi)有輸入時(shí) 74161 芯片的CP 端固定為高電平,74161 芯片仍然是上升沿觸發(fā)。但是數(shù)字 9 可以在第一個(gè)芯片的RCO端輸出時(shí)產(chǎn)生的低電平脈沖的寬度對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)顯示。
此時(shí)需要將 1-7 產(chǎn)生芯片的 QA、QB、QC 端用 3 輸入與門輸出到或非門上,當(dāng)計(jì)數(shù)
到7 時(shí)切斷該芯片。
原理圖: 無(wú)
仿真: 無(wú)
代碼: 無(wú)
pdf文檔(僅供參考): 電子技術(shù)設(shè)計(jì).pdf (1.98 MB, 下載次數(shù): 13)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
