查看: 2249|回復(fù): 9
單片機(jī)任意I/O口模擬串口的程序,有一句代碼不明白
ID:384954 發(fā)表于 2023-12-23 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請高人幫忙指點(diǎn),小弟勝感激
/****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
/*  任意I/O口模擬串口,22.1184MHZ, 內(nèi)部R/C時(shí)鐘,9600bps  */
#include "STC15W4K.H"            // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件
#define RECEIVE_MAX_BYTES  1     // 最大接收字節(jié)數(shù)
unsigned char RecvBuf[16];       // 接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
unsigned char RecvCount=0;       // 接收數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器
sbit T_TXD=P3^2;                 // 發(fā)送數(shù)據(jù)的引腳
sbit R_RXD=P3^3;                 // 接收數(shù)據(jù)的引腳
bit RXD_OK;                         // 數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志,1(接收正確),0(接收錯(cuò)誤)
void delay104uS()
  unsigned char i,j,k;
  for(i=1;i>0;i--)         // 注意后面沒分號(hào)
  for(j=3;j>0;j--)         // 注意后面沒分號(hào)
  for(k=189;k>0;k--);      // 注意后面有分號(hào)
void delay52uS()               // 起始位結(jié)束后52uS采樣數(shù)據(jù)
  for(k=93;k>0;k--);       // 注意后面有分號(hào)
void SendByte(unsigned char Dat)
       unsignedchar i=8;      // 發(fā)送8 位數(shù)據(jù)
       T_TXD=0;                        // 發(fā)送起始位
       delay104uS();
       while(i--)
              if(Dat&1)T_TXD=1;
              elseT_TXD=0;
              delay104uS();
              Dat>>=1;
       T_TXD=1;                        // 發(fā)送停止位
       delay104uS();           // 延時(shí)
unsigned char RecvByte()
       unsignedchar i;
       unsignedchar Dat=0;            // 接收到的數(shù)據(jù)
       RXD_OK=0;                              // 字節(jié)數(shù)據(jù)接收正常標(biāo)志,0——錯(cuò)誤,1——正常
       delay52uS();                   // 數(shù)據(jù)位中心位置讀數(shù)據(jù)
       if(R_RXD==0)                     // 確認(rèn)起始位正常
              delay104uS();               // 起始位寬度
              for(i=0;i<8;i++)
                     if(R_RXD)     Dat|=(1<<i);  /這一句不懂,求高人講解。
                     delay104uS();
              if(R_RXD==1)                // 確認(rèn)停止位正常
                     RXD_OK=1;
       returnDat;
//功能:串口打印字符串
void PrintfStr(char * pstr)
       while(*pstr)
              SendByte(*pstr++);
//功能:函數(shù)主體
void main(void)
       unsignedchar i;
       PrintfStr("模擬串口:STC15\r\n");
              if(R_RXD==0)      // 死循環(huán)不斷檢測R_RXD是否有起始位出現(xiàn)
                     RecvBuf[RecvCount]=RecvByte();
                     if(RXD_OK==1)                                     // 一個(gè)字節(jié)接收正常
                            RecvCount++;
                            if(RecvCount>=RECEIVE_MAX_BYTES)
                                   RecvCount=0;
                                   for(i=0;i<RECEIVE_MAX_BYTES;i++)
                                          SendByte(RecvBuf[ i]+1);        // 接收到得數(shù)據(jù)+1后發(fā)回
ID:366877 發(fā)表于 2023-12-24 01:19 | 顯示全部樓層
這里要實(shí)現(xiàn)的是把串行收到的數(shù)一位一位地接收下來轉(zhuǎn)成并行的8位數(shù),這里只考慮收到是1的情況,沒考慮收到0的情況,應(yīng)該是少了一句程序。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:213173 發(fā)表于 2023-12-24 07:30 | 顯示全部樓層
Dat變量初始為0,用2進(jìn)制表示:00000000 8位都是0
當(dāng)for循環(huán),if(R_RXD)判斷R_RXD為真,也就是1,
Dat|=(1<<i); 等同Dat=Dat|(1<<i),結(jié)果一樣寫法不同,
這段代碼就是把由低到高收到的1按位插入Dat。
例如:
Dat初始=0000 0000
收到字節(jié)1010 0101
逐次按位相或后Dat=1010 0101=0xa5
ID:384109 發(fā)表于 2023-12-24 08:32 | 顯示全部樓層
功能如樓上所說,不過DAT初始化為0,所以不考慮接收0的情況
ID:1105954 發(fā)表于 2023-12-24 09:52 | 顯示全部樓層
表示接收的數(shù)據(jù)或等于1右移i位
ID:1105893 發(fā)表于 2023-12-24 10:49 | 顯示全部樓層
這段代碼是使用單片機(jī)STC15W4K模擬串口通信的程序。它通過模擬IO口實(shí)現(xiàn)了串口的發(fā)送和接收功能。  代碼中定義了一個(gè)接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)RecvBuf和一個(gè)接收數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器RecvCount。接收到的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在RecvBuf數(shù)組中,并根據(jù)接收計(jì)數(shù)器進(jìn)行處理。  在主函數(shù)main中,先發(fā)送一條初始化信息"模擬串口:STC15\r\n",然后進(jìn)入死循環(huán)不斷檢測R_RXD引腳是否有起始位出現(xiàn)。如果檢測到起始位,則調(diào)用RecvByte函數(shù)接收一字節(jié)數(shù)據(jù),并判斷接收是否正常。  如果接收正常,將接收到的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在RecvBuf數(shù)組中,并遞增接收計(jì)數(shù)器RecvCount。當(dāng)接收計(jì)數(shù)器達(dá)到最大接收字節(jié)數(shù)RECEIVE_MAX_BYTES時(shí),將接收到的數(shù)據(jù)加1后通過SendByte函數(shù)發(fā)送回去。  整個(gè)程序的功能是模擬串口通信,接收到的數(shù)據(jù)加1后再發(fā)送回去。  需要注意的是,這段代碼只是單片機(jī)的程序,無法在此環(huán)境中直接運(yùn)行。如果需要運(yùn)行,請將代碼下載到STC15W4K單片機(jī)開發(fā)板上,并根據(jù)硬件連接情況進(jìn)行相應(yīng)的配置。
ID:517951 發(fā)表于 2023-12-24 11:16 | 顯示全部樓層
如果R_RXD=1, 就把Dat=Dat第0 到7 bit(根據(jù)i的循環(huán)置0-7)置1.
ID:384954 發(fā)表于 2023-12-24 19:00 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-12-24 07:30
Dat|=( ...
非常感謝這位老師的回復(fù)!
只是我感覺這句代碼有問題,如果改動(dòng)一下就對了,也好理解。
if(R_RXD)
Dat |=(i<<1);
ID:584814 發(fā)表于 2023-12-25 08:16 | 顯示全部樓層
1017038201 發(fā)表于 2023-12-24 19:00
非常感謝這位老師的回復(fù)!
if(R_RXD)
沒有任何改動(dòng)哈,回車和縮進(jìn)對機(jī)器可有可無只是方便人類閱讀罷了。
將多行放在一行是可行的,只要多行能正常運(yùn)行放在同一行也一樣行。
ID:192020 發(fā)表于 2023-12-28 13:55 | 顯示全部樓層
非常感謝這位老師的回復(fù)!
if(R_RXD)
不知道是你復(fù)制錯(cuò)了還是故意改的,Dat |=(i<<1);不能這樣改,邏輯上錯(cuò)了,還得原本的Dat |=(1<<i);
