查看: 2563|回復: 8
DCDC芯片TPS61222使能端不起作用?附手冊
TPS61222芯片按照手冊電路圖設計,輸入5V,輸出應該為固定5V;但是目前EN給1輸出5.1V,EN給0輸出4.9V,VOUT的5V目前開路。
大家又遇到類似問題,電源芯片使能端不能控制可能來源于哪些問題?5塊電路板同樣問題。
電路圖按照手冊繪制,手冊網址(TI官網): tps61222.pdf (1.63 MB, 下載次數: 9)
ID:195496 發表于 2023-12-23 21:39 | 只看該作者
是不是沒有加負載,輸出端電壓無處釋放?
ID:821429 發表于 2023-12-23 23:50 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2023-12-23 21:39
是不是沒有加負載,輸出端電壓無處釋放?
剛測試,不是這個原因。5V輸出接一個負載電阻,電壓從4.9降到4.7V。使能端確實是0,應該被關斷...
ID:474386 發表于 2023-12-25 09:08 | 只看該作者
上電路圖看看?已經制作PCB電路板了?布線是否確認OK 了?
ID:474386 發表于 2023-12-25 09:09 | 只看該作者
另外,你看看手冊,并沒有說是固定5V ,有條件有范圍的。
ID:879348 發表于 2023-12-25 10:33 | 只看該作者
估計其他線路灌流,先斷開其他線路
ID:401564 發表于 2023-12-25 11:41 | 只看該作者
看手冊就知道了,這類芯片只能升壓,不能降壓,而且不能完全關斷,因為里頭有個二極管在導通著EN為0時,只是關閉了升壓功能,但輸出還是有電壓的
想要完全關斷,只能加MOS控制
ID:821429 發表于 2023-12-28 04:01 | 只看該作者
忘記這個只能升壓了,原設計單節鋰電輸入,手頭有5V電源直接測試了,換用3.7V再試試。TPS61222固定5V,TPS61220可調,TPS61221固定3.3V。
內部二極管在L與VOUT之間,GateDrive之間有Vin與Vout的關聯,EN不能關斷GateDriver中Vin與Vout通路?
ID:821429 發表于 2023-12-28 04:35 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-12-25 11:41
看手冊就知道了,這類芯片只能升壓,不能降壓,而且不能完全關斷,因為里頭有個二極管在導通著EN為0時,只是關閉 ...
明白了,謝謝!
外部電感和VIN是連接的,內部二極管導通
