查看: 2513|回復: 6
請教一下各位:用74HC164來控制74HC573,這樣的硬件搭配是不是有問題?
ID:377210 發表于 2023-12-22 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,是不是不能這樣搭配?還是程序問題?實物測試,總線數據改變,所有都跟著改變,不能單獨控制74HC573輸出。
ID:384109 發表于 2023-12-22 22:43 | 顯示全部樓層
或者換595會好些
ID:332444 發表于 2023-12-23 07:47 | 顯示全部樓層
竄入并出,對于有時序要求會存在問題。
ID:235200 發表于 2023-12-23 09:45 | 顯示全部樓層
如果只是作為573的片選控制的話,可以用兩片74LS138或一片74LS154
ID:377210 發表于 2023-12-23 11:59 | 顯示全部樓層
應該是時序問題了,164每次時鐘變化移位后同時輸出,不能像595那樣,全部移位完成后再并行輸出
ID:57657 發表于 2023-12-23 12:17 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2023-12-23 09:45
盡量少用 74LS154 等難買又貴的冷門型號。
ID:1101997 發表于 2023-12-23 13:55 | 顯示全部樓層
好復雜啊,眼花繚亂,擴展最好還是邏輯簡化一些,器件的品種用的少一些
