查看: 1081|回復: 3
為什么74LS164并行輸出時要寫SBUF
ID:1105830 發表于 2023-12-22 20:12 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,謝謝大家
ID:883242 發表于 2023-12-23 08:12 | 只看該作者
這是把異步串口當成同步串口來用的簡潔寫法,不寫SBUF你寫個能用的代碼看看有多麻煩?
ID:235200 發表于 2023-12-23 19:32 | 只看該作者
74LS164接單片機的P30和P31引腳,可以使用同步通信方式,把8位發送數據通過SBUF移位發送出去,P31輸出同步脈沖,P31串行輸出8位數據
實際上就是設置童趣片機串行方式0,固定波特率輸出
程序為:SCON=0;設置方式0(因默認為0,省去了),只要把數據存入SBUF,就會按方式0發送(前提條件是P30接74LS164的AB端,P31接74164的CLK端)
ID:195496 發表于 2023-12-23 19:33 | 只看該作者
SBUF是用串口硬件來實現一位一位發送的,如果不用,你也可以用兩根IO線來酸酸模擬。就是麻煩一點。
