查看: 2320|回復: 7
SHT30溫濕度傳感器,環境溫度零度以上溫度濕度顯示正常,在零度以下溫度采集顯示錯
ID:1065002 發表于 2023-12-22 15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
800黑幣
零度以下上電溫度采集顯示錯誤,濕度正常顯示,但是溫度零上電啟動,放到零下環境,溫度濕度慢慢降到零下能正常顯示零下數值,
上傳附件,大家幫忙看下,謝謝,、
程序 20231222.rar
1.38 MB, 下載次數: 8
最佳答案
查看完整內容
這個涉及到數據采集問題,你首先要設定個采集范圍,采集精度,然后以數值形式取樣,你這個也許是數值取值問題,先檢查下程序數值位
ID:372579 發表于 2023-12-22 15:02 | 只看該作者
ID:883242 發表于 2023-12-22 15:23 | 只看該作者
缺 Dis_zi_jian(); 的實現。
ID:262 發表于 2023-12-22 15:34 | 只看該作者
可惜你的程序缺少文件無法編譯,沒辦法幫你分析了...
你要是不懂編程的話,這個問題是不可能解決的,直接放棄吧.因為大家沒有你的硬件,是無法調試的....調試程序一般需要反復修改并燒錄程序幾十次甚至是幾百次以上.
建議先安裝Keil軟件花個幾周的時間學習一下C語言
ID:1065002 發表于 2023-12-22 15:38 | 只看該作者
本帖最后由 lc0619 于 2023-12-22 17:25 編輯
heicad 發表于 2023-12-22 15:34
你要是不懂編程的話,這個問題是不可能解決的,直接放 ...
我發帖你們看看哪里的問題
ID:1065002 發表于 2023-12-22 15:41 | 只看該作者
大家看看程序哪里問題
ID:342822 發表于 2023-12-22 16:08 | 只看該作者
環境溫度零度以上溫度濕度顯示正常,在零度以下溫度采集顯示錯誤,
零度以上溫度濕度顯示正常說明程序一般沒得問題。
零度以下溫度采集顯示錯誤
零下采集的數據,應當先判斷其范圍如:201~255(-55~-1度)然后用256-201=55以此類推直到256-255=1
ID:276099 發表于 2023-12-23 02:31 | 只看該作者
告訴你個調試方法你可以參考一下
在顯示之前你先把數據通過串口發到電腦, 如果數據是正常的, 這說明就是你的顯示函數有問題.如果數據不正常 說明是dht30的數據處理或者初始化有問題, 然后再根據串口收到的數據分析 進一步縮小范圍, , 你的程序太長了 幾千行, 半天都看不完 , 光看程序基本不可能定位問題所在的.
感覺你289行的這句可能有問題
                         if((temperatre >= -9.9 ) && (temperatre <=99)  && (humidity>=0) && (humidity <=99))   //************
                             humiture[0] = temperatre;    //
                                   humiture[2] = humidity;      //
        把下面這幾個數據串口輸出看一下
                         tem = ((buff[0]<<8) | buff[1]);
                         hum = ((buff[3]<<8) | buff[4]);
                         temperatre = (175.0 *(float)tem/65535.0 - 45);
                         humidity = (100.0 * (float)hum/65535.0);
