查看: 1927|回復: 2
單片機紅外解碼程序能每條代碼都解釋下么?看不懂
ID:1103643 發表于 2023-12-21 08:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
謝謝大家
  1. //包含頭文件
  2. #include "REG51.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. //定義數據類型
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. //控制變量
  8. uchar Buffer[20];
  9. uint Old_HW = 0xff;
  10. extern void delayms(uint x);
  11. extern void Init_1602(void);
  12. extern void Xian_String(uchar x,uchar y,uchar *p);
  13. //定義引腳
  14. sbit IRED=P3^2;
  15. //紅外控制變量
  16. uchar gired_data[4];//存儲4個字節接收碼(地址碼+地址反碼+控制碼+控制反碼
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 數 名       : delay_10us
  19. * 函數功能                 : 延時函數,ten_us=1時,大約延時10us
  20. * 輸    入       : ten_us
  21. * 輸    出             : 無
  22. *******************************************************************************/
  23. void delay_10us(unsigned int ten_us)
  24. {
  25.         while(ten_us--);
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數 名         : ired_init
  29. * 函數功能                   : 紅外端口初始化函數,外部中斷0配置
  30. * 輸    入         : 無
  31. * 輸    出         : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void ired_init(void)
  34. {
  35.         IT0=1;        //下降沿觸發
  36.         EX0=1;        //打開中斷0允許
  37.         EA=1;        //打開總中斷
  38.         IRED=1;        //初始化端口
  39. }
  40. //紅外函數
  41. void Hongwai(void)
  42. {
  43.         if(gired_data[2] != Old_HW)
  44.         {
  45.                 Old_HW = gired_data[2];
  46.
  47.         }
  48. }
  49. //顯示函數
  50. void Display(void)
  51. {
  52.         sprintf(Buffer,"Key:0X%02X   ",Old_HW);
  53.         Xian_String(0,0,Buffer);
  54. }
  55. //主函數
  56. int main(void)
  57. {
  58.         //初始化
  59.         uchar Old_ZhuangTai = 0xff;
  60.         ired_init();
  61.         Init_1602();
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 Hongwai(); //紅外
  65.                 Display(); //顯示
  66.                 delayms(100); //延時
  67.          }
  68. }
  69. void ired() interrupt 0        //外部中斷0服務函數
  70. {
  71.         uchar ired_high_time=0;
  72.         unsigned int time_cnt=0;
  73.         uchar i=0,j=0;
  74.         if(IRED==0)
  75.         {
  76.                 time_cnt=1000;
  77.                 while((!IRED)&&(time_cnt))//等待引導信號9ms低電平結束,若超過10ms強制退出
  78.                 {
  79.                         delay_10us(1);//延時約10us
  80.                         time_cnt--;
  81.                         if(time_cnt==0)return;
  82.                 }
  83.                 if(IRED)//引導信號9ms低電平已過,進入4.5ms高電平
  84.                 {
  85.                         time_cnt=500;
  86.                         while(IRED&&time_cnt)//等待引導信號4.5ms高電平結束,若超過5ms強制退出
  87.                         {
  88.                                 delay_10us(1);
  89.                                 time_cnt--;
  90.                                 if(time_cnt==0)return;
  91.                         }
  92.                         for(i=0;i<4;i++)//循環4次,讀取4個字節數據
  93.                         {
  94.                                 for(j=0;j<8;j++)//循環8次讀取每位數據即一個字節
  95.                                 {
  96.                                         time_cnt=600;
  97.                                         while((IRED==0)&&time_cnt)//等待數據1或0前面的0.56ms結束,若超過6ms強制退出
  98.                                         {
  99.                                                 delay_10us(1);
  100.                                                 time_cnt--;
  101.                                                 if(time_cnt==0)return;
  102.                                         }
  103.                                         time_cnt=20;
  104.                                         while(IRED)//等待數據1或0后面的高電平結束,若超過2ms強制退出
  105.                                         {
  106.                                                 delay_10us(10);//約0.1ms
  107.                                                 ired_high_time++;
  108.                                                 if(ired_high_time>20)return;
  109.                                         }
  110.                                         gired_data[i]>>=1;//先讀取的為低位,然后是高位
  111.                                         if(ired_high_time>=8)//如果高電平時間大于0.8ms,數據則為1,否則為0
  112.                                                 gired_data[i]|=0x80;
  113.                                         ired_high_time=0;//重新清零,等待下一次計算時間
  114.                                 }
  115.                         }
  116.                 }
  117.                 if(gired_data[2]!=~gired_data[3])//校驗控制碼與反碼,錯誤則返回
  118.                 {
  119.                         for(i=0;i<4;i++)
  120.                                 gired_data[i]=0;
  121.                         return;
  122.                 }
ID:584814 發表于 2023-12-22 09:39 | 只看該作者
感覺這個已經注釋得很清楚了
ID:262 發表于 2023-12-21 15:25 | 只看該作者
這里有詳細的注釋,你看他的解碼函數 和你這個一樣的
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-108717-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-29835-1.html
